06-12-2010, 12:16 | #1 |
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Duratorq DI (115PS)
Postów: 53
Brak przyśpieszenia, diagnostyka nic nie wykryła...
Wiem, ze tematów było mnóstwo dot. braku mocy itp. ale to co udało mi się znaleźć na forum zostało "zdiagnozowane" i w niczym nie pomogło. Otóż co ciekawe samochód jakiś czas temu stracił część mocy było to odczuwalne zwłaszcza na autostradach. Byłem w ASO, u znajomych mechaników i nikt nie potrafi zdiagnozować co się stało, a komputery diagnostyczne pokazują że wszystko pracuje prawidłowo. Samochód po wciśnięciu gazu przyśpiesza gorzej niż Seicento 700 na LPG. Wiem bo dzisiaj próbowałem takiego Fiata wyprzedzić na prostej drodze i musiałem dać za wygraną! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawostka nr. 2 - byłem w firmie regenerującej Turbosprężarki rozebrali, wyczyścili sprawdzili i zamontowali. Turbo jest w dobrym stanie i nie wymaga regeneracji czy wymiany. Układ wtryskowy sprawdzony w ASO za 250zł. Wymienili 2 uszczelniacze - wtryski działaja prawidłowo. Samochód odpala bez problemów przy mrozie -15 stopni, nie przerywa ani nic z tych rzeczy. Ma ktoś jakiś pomysł, co może być przyczyną ? |
06-12-2010, 12:38 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Odp: Brak przyśpieszenia, diagnostyka nic nie wykryła...
sprawdź czujnik doładowania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , znajduje się pod intercoolerem , sprawdź czy nie wypięta jest wtyczka lub przepływomierz powietrza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale najważniejsze sprawź ten czujnik doładowania
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 06-12-2010 o 12:42 |
06-12-2010, 13:15 | #3 |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 53
Już ide sprawdzić czujnik. A jest jakiś domowy sposób żeby sprawdzić przepływomierz ?
06-12-2010, 14:42 | #4 | ||
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
należy zacząć od wymiany filtra powietrza i wyczyszczenia (w zasadzie umycia) czujnika MAP i MAF. jeśli to nic nie da należy zainteresować się kolektorem dolotowym pod kątem nagaru w kolektorze, EGR i kanałach prowadzących do cylindrów. jeśli to nic nie da to należy zajrzeć do wydechu czy przypadkiem katalizator nie jest zapchany. czy auto mocno kopci przy obciążonym silniku? Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-12-2010 o 14:47 |
06-12-2010, 20:48 | #5 | |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 53
wtyczka czujnika doładowania (MAP) - sprawdziłem (jeśli jest w tym miejscu co myślę (przy intercoolerze od strony kierowcy?) to wtyczka jest wpięta. Czy sam czujnik doładowania jest sprawny tego niestety nie wiem. Żadne dziwne błędy ani kontroli mi się nie zaświecają. Filtr powietrza i paliwa wymieniałem 1-1,5 mieś temu. Jeśli chodzi o kopcenie to z tego co zauważyłem w światłach aut jadących za mną to widać ale nieznacznie - tylko chyba po wrzuceniu 3 biegu i wciśnięciu pedału przyśpieszenia. Jeśli to coś co się dzieje z moim autem można wogóle nazwać przyśpieszeniem. Dzwoniłem do ASO w Rzeszowie i nie byli w stanie mi powiedzieć nic przez telefon. Zaprosili mnie na diagnostyke komputerową (95zł) lub diagnostykę w innym znaczeniu tego słowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak nie bardzo "mam ochote" tam jechać z wiadomych powodów (rozkręcą co się da żeby znaleźć przyczyne a potem wystawią bardzo ładny rachunek). Chyba że już nic innego mi nie pozostanie. I czy to możliwe, że w ASO znajdą jakieś błędy pomimo, że dzisiaj samochód był sprawdzany w 2 nieautoryzowanych serwisach (m.in. Boscha) i nie znaleziono żadnych błędów ? Czym umyć takie czujniki MAP i MAF ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbuje "dobrać się" jutro do kolektora i sprawdzić czy jest bardzo zalepiony nagarem. Może to zabrzmi dziwnie ale jak sprawdzić katalizator ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-12-2010, 21:12 | #6 |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 53
Jakim kluczem odkręcić przepływomierz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam bo to chyba Torx ale nie wiem jaki nr i z tego co widzę bede musiał jutro kupic |
06-12-2010, 23:29 | #7 | ||
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jak masz turbinę sterowaną podciśnieniem a nie elektrycznie to zanim zabierzesz się jeszcze za inne sprawy to posprawdzaj przewody podciśnienia bo mogą być przetarte i turbina nie pracuje (łopatki nie są wtedy wysterowane). najłatwiej to sprawdzić zdejmując wężyk z gruszki na turbinie. obserwując dźwignię sterującą łopatkami wychodzącą z tej gruszki. na wolnych obrotach powinna ona zmienić swoje położenie o ok.1,0-1,5 cm po zdjęciu wężyka a po założeniu z powrotem powinna powrócić na miejsce. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-12-2010 o 23:36 |
06-12-2010, 23:35 | #8 |
Postów: 1,142
nie zgodzę się z tym że uszkodzenie czujnika doładowania jest widoczne na kompie , ja jak miałem padnięty i na kompie nie wyskoczył żaden błąd i nie zapalił się CHECK ENGINE .
Poprostu auto jedziło jakby był to zwykły diesel bez turbo. |
06-12-2010, 23:38 | #9 | |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
06-12-2010, 23:54 | #10 |
Postów: 1,142
no raczej nikt nie zaglądał do środka , tylko został wymieniony na nowy.
