#1 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam. Zwracam się do was z problemem. Wczoraj przy próbie otwarcia przedniej prawej szyby coś strzeliło, chrupnęło i nic szyba nawet nie drgnęła, przy wciskaniu przycisku słychać przez moment dźwięk przypominający miażdżenie tłuczonego szkła, przed awarią od paru dni szyba w czasie zamykania zatrzymywała się parę cm przed końcem ramki i cofała się, domykała się tak średnio za drugim czy trzecim razem. w tej chwili szybę można podnieść czy opuścić naciskając ręką. Czy ktoś się już z tym spotkał? jest trochę zimno żeby rozebrać teraz drzwi, chciałbym się dowiedzieć czego się mogę spodziewać, czy szukać całego mechanizmu podnoszenia szyby czy wystarczy zestaw naprawczy (linka + rolka + jakieś 2 zaczepy)?
#2 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Dokładnie to samo przerabiałem rok temu podczas mrozów.
Pękła jedna z plastikowych rolek w podnośniku, prowadząca stalową linkę. Linka po tym tak strasznie splątała się, że musiałem wyciąć ją szczypcami. Na Allegro za 50 zł+przesyłka kupiłem cały mechanizm. Cała operacja wymiany jest niezwykle łatwa. Ja robiłem to na parkingu podziemnym centrum handlowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rolki prowadzące, są "roznitowane" i jeżeli u Ciebie pękła właśnie rolka, nie jest łatwo wymienić uszkodzone części, za pomocą zestawu naprawczego o którym piszesz.
POZDRAWIAM. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2005
Model: Mondeo BWY
Silnik: 20 TDCi 115 km
Postów: 32
miałem kiedyś coś takiego w innych okilicznościach, jeżeli splątana jest linka to nie ma sensu się bawić, kup na allegro nowy-używany mechanizm, (dla śmiechu w ASO ok 1200 zł trochę temu) i pamiętaj o dokładnym przyklejeniu folii zabezpieczającej pod tapicerką dzrzwi...
Jelonek Mondeo kombi 2,0 TDCi`04 ghia Seat Ibiza 1,4 TDI`07 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Dokładnie to samo mi się stało jakieś trzy miesiące temu w prawych tylnych drzwiach. Polecam jakiś szrot albo allegro ja kupiłem za 90 zł cały mechanizm. Próbowałem sam naprawiać (linka z castoramy) ale kółeczko było za bardzo pogruchotane więc lipa z tego wyszła no i łączenia puszczały. I tak jak napisał kolega w ASO koszt całego mechanizmu 1200zł bez możliwości kupienia samej linki lub samego silniczka lub kółeczka. Tapicerkę ściąga się banalnie łatwo!!
#5 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
we wrześniu miałem to samo. najlepiej pojedź gdzieś na szrot i kup używane. ja wyrwałem za 120 zł w dobrym stanie. naprawa jest niezwykle prosta chociaż największym problemem było ściągnięcie poszycia wewnętrznego a reszta poszła jak z płatka. Po wymianie będziesz musiał sobie zaprogramować od nowa szybę ale to gdzieś było opisane (chyba w książce sam naprawiam ale nie jestem pewien)
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
#7 | |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
![]() Cytat:
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Awaria usunięta przy pomocy zestawu naprawczego (linka + rolka + 2 suwaki), wymiana linki bezproblemowa, wystarczy przeciągnąć linkę przez rolki wczepić suwaki i nawinąć na rolce, śmiga jak nowe. A przyczyną awarii była rdza na lince i przerdzewiały krótki pancerz tuz przy rolce, to chyba miejsce w którym woda spływa z drzwi, linka zablokowała się a następnie urwała. Nie miałem możliwości kupna używanego podnośnika ale teraz mam jak nowy, polecam ten zestaw jeśli komuś przydarzy się taka usterka.
#9 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost 160KM
Postów: 67
Postanowiłem podłączyć się z moim problemem. U mnie wygląda to tak: lewa szyba po szybkim kliknięciu zamyka się do końca, prawa(od strony pasażera) nie zamyka się w ten sposób. Muszę trzymać przycisk dopóty dopóki nie zamknie się szyba. Czy ktoś wie co trzeba zrobić żeby zamykała się do końca bez trzymania? Z góry dzięki za porady. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
![]() Ostatnio edytowane przez dzimi75 ; 11-01-2011 o 15:03 |
