#1 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Witam Wszystkich ,jestem pierwszy dzień na forum . Musze wymienić zatarty wał korbowodowy w silniku Mam wał i nowe panewki.W katalogu auto data jest informacja że przy takiej usterce należy wymienić silnik i nie podają jakim momentem należy dokręcić śruby pokryw panewek głównych i korbowodowych .Gdzie kupić kompletny rozrząd. Czy ktoś robił taka naprawę i jak to potem działa Pozdrawiam Wszystkich i życzę wszystkiego najlepszego na Nowy Rok
Ostatnio edytowane przez mysliwy ; 30-12-2010 o 23:05 |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
![]() Cytat:
sklep.intercars.com.pl katalog.fota.pl a co do montażu jeśli nie jesteś pewien czy sobie poradzisz albo nie dowiesz sie jakim momentem dokręcić śruby to albo oddaj to fachowcom albo podpytaj w warsztacie (ewentualnie dalej będziesz chciał sam to robić odezwij się spytam znajomego co i jak) |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Na jakiej panewce ? Także jest ważne czy panewkę obróciło. pozdro |
#4 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Witam Wał zatarł się na czopie korbowodowym pozdrawiam
#5 |
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Postów: 202
Witam !
Jeżeli w korbie nie obróciło to dobrze. W innym przypadku trzeba wymienić korbowód. Moja rada. Jeżeli będziesz miał już silnik na wierzchu, zrób mu remont. Ściągnij głowicę - zrób zawory. Wyciągnij tłoki - wymień pierścienie. Bez głowicy i tłoków łatwiej ci będzie wymienić wał. Koniecznie wymień panewki główne plus ustalającą. Sprawdź pompę olejową. Uszczelniacz wału przedni i tylni i inne simeringi, i uszczelki. Potem będziesz wiedział na czym jeździsz. Możesz zrobić wersję mini czyli wał, panewki jedne i drugie oraz uszczelniacze - przód i tył. Momenty lub kąty dokręcania znajdziesz w necie. pozdro |
#6 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
witam Dzięki za poradę pozdrawiam i wszystkiego najlepszego na Nowy Rok
#7 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
#8 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
witam dzięki za informacje na pewno przyda się pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Wg Tolerance data:
Łożysko główne – 83 Nm nowe olejone Łożysko korbowodu – 15 Nm + 90° nowe olejone |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Sorry, że trochę nie w temacie, ale skąd Ci przyszedł do głowy pomysł, żeby remontować ten silnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
