Stary 20-01-2011, 23:06   #1
trebrek
Zarejestrowany: 20-01-2011
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie pracuje nie rónomiernie na zimnym silniku 2.0 TDDi
witam jestem nowy także liczę na wyrozumiałość dla mojej treści.i nie mogłem znaleźć podobnego wątku także założyłem nowy a wiec mam problem taki ze- mam mondeo mk3 w 2.0TDDI i przy odpalaniu jak jest silnik zimny to przerywa, szarpie tak jakby nie pracował na wszystkich cylindrach? i jak dam gazu to słychać "walenie w zawory"", to wszystko się dzieje na jałowym biegu, a podczas jazdy(na zimnym silniku) przy daniu więcej gazu tez "wali w zawory" i nie ma mocy i jak by dusił, po chwili wskakuje na obroty i jest dobrze. czy może mi ktoś pomóc, podpowiedzieć co ma zrobić z tym?? z góry dziękuje.
trebrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 17:54   #2
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: pracuje nie rónomiernie na zimnym silniku 2.0 TDDi
Jest dużo wątków na ten temat...i w sumie nikt nie zna przyczyny lub przyczyn możne być wiele.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze miałem podobne problemy i szukałem pod hasłem FALUJĄCE OBROTY...
Przyczyny mogą byc różne zaczął bym od sprawdzenia świec żarowych bo to może być właśnie taka pierdoła...w najgorszym przypadku czego nie życzę i wcale tak nie musi być - coś zpompą wtryskową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej podjechąc do warsztatu podpiąć się pod kompa i pogadać z jakims fachowcem od FORDÓW a na przyszłość szukaj na forum bo tu jest wszytsko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 13:15   #3
trebrek
Silnik: 2.0 tddi
Czytałem o tych falujących obrotach ale u mnie jest to tylko do puki nie nagrzeje się silnik, i rozmawiałem z fachowcem od spraw elektromechaniki i powiedział mi ze to nic nie wykaże bo może być jakiś czujnik brudny czy coś, a pokaże ze uszkodzona pompa, rozmawiałem tez z innym znawcą tematu ze to może być świece ale nie koniecznie bo jak by to byla wina swiec to bym mial problemy z odpalaniem a takich problemów nie mam, mysle ze to bedzie wina wtryskiwaczy. wiec zacznę dla sw. spokoju od świec, a potem wykręce wtryskiwacze. dzieki za opinie..
Stary 25-01-2011, 13:24   #4
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Może zapchany filterek paliwa?
Na zimnym masz prawo usłyszeć popychacze. Ale jak tylko łapnie temp klekot robi się przyjemny dla uszu?
Widzę, że jesteś z Białego.Więc jak masz chęć się spotkać gdzieś na mieście to piszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 25-01-2011 o 13:34
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 14:02   #5
trebrek
Silnik: 2.0 tddi
filtr był wymieniony dosc nie dawno temu. w sumie nie na oryginalny ale fakt jest nowy i napewno nie zabity. a co do klekotu to nie wiem czy to nie pracuja tak glosno wtryskiwacze?? ten model slynie z glosnej pracy, aaa i jak daje wiecej gazu to i tak slychać nie przyjemna glosna prace, no ale to norma w tym modelu. mozna sie by bylo ustawic gdzies na miescie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2011, 14:44   #6
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
To czekam aż coś zaproponujeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może na parkingu podziemnym w carrefour na zielonych wzg? Tam przynajmniej zadaszone i cieplejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2011, 21:25   #7
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Kolego wtryski to jest chyba ostatnia rzecz, która może paść w tym silniku. Sprawdź na razie świece i dopiero myśl dalej.
PS. Przy obecnych temp. powinien palić bez problemu nawet z uwalonymi świecami, tylko będzie falował zaraz po odpaleniu.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 21:38   #8
slawekpur
Imię: slawek
Zarejestrowany: 21-01-2011
Model: Ford mondeo
Postów: 8
wtryski albo pompa filtr paliwa i inne
slawekpur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 21:38   #9
slawekpur
Imię: slawek
Model: Ford mondeo
Postów: 8
warto czujnik pompy sprawdzic
Stary 25-01-2011, 21:39   #10
slawekpur
Imię: slawek
Model: Ford mondeo
Postów: 8
byłeś gdzieś na komputerze
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
