Stary 01-02-2011, 21:19   #1
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Proba przelewowa
Witam,zrobilem sam probe przelewowa w mondeo tdci i wyszlo we wszystkich czterech buteleczkach po 14 ml diesla,silnik chodzil przez cztery minuty,jest to ok?jakie sa wlasciwie dobre wartosci.Pozdr
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 21:26   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Proba przelewowa
po mojemu idealne,skoro nic się nie różnią na czterech wtryskach to spokojna głowa
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 15:47   #3
MaroX
Avatar MaroX
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Smile Odp: Proba przelewowa
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokuszę się więcej - Baaa! Idelanie, tak jak "w książce pisze" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO
MaroX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 15:10   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Niby idealnie,ale tak nie jest.Od czasu do czasu gdy silnik jest cieply wybija sprezynka,pompa i wtryski sa nowe a mimo to te klopoty.Blad P 0251-cisnienie na listwie Cammon Rail.Niekiedy przejade pareset kilometrow i nic,moge przyspieszac i deptac pedal gazu do dechy i nic,a czasem przy lekkim przydepnieciu zaczyna migac to scierwo,jak jest zimny to tegio nie ma .ford twierdzi ze trzeba wszystko zdemontowac i sprawdzic,samo to kosztuje juz pareset euro a co dalej.rzygac mi sie chce bo nikt nie umie znalezc bledu,chyba najlepiej bedzie ten samochod sprzedac.Pozdr
Stary 05-02-2011, 02:01   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a czujnik na listwie wymieniałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może to być jego wina żę czasami sie zacina i stąd ten błąd
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 08:51   #6
Dziaby
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci 95KM (T3DA)
Postów: 24
Sorry trche że off-topic ale mozesz napisac jak robiles probe przelewowa? Też zamierzam to zrobic sam i szukam jakichs wskazowek.
Dziaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 17:51   #7
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
akurat hdi ale zasada ta sama
Stary 16-04-2011, 17:57   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobne kłopoty, wtryski zregenerowałem sam (dwa lekko przelewały), próba przelewowa po regeneracji na IDS-ie 18,18, 19 i 20 ml (przy górnej granicy 45 ml - bardzo dobry wynik). Tak przy okazji: próba przelewowa na IDS-ie nie jest tylko na wolnych obrotach - kilka razy tester gazuje ostro silnik...
Jednak tryb awaryjny nadal pojawiał się (błędy P0251 i P1211), ale tylko w ciepłe dni. W taki właśnie dzień pojechałem na tester, kumaty diagnosta wziął laptopa IDS-a na kolana do auta i pojechaliśmy. Wyrzucił na ekran kilka podstawowych parametrów w tym (na co wskazywały błędy) ciśnienie na listwie. Okazało się, że w momencie wchodzenia w tryb awaryjny (ok. 2000 obrotów i depnięty gaz) ciśnienie na listwie nie było za małe, ale zdecydowanie za duże (powinno być 140, było 190).
Przyczyny mogły być trzy:
-walnięty czujnik ciśnienia na listwie
-walnięty zawór regulacyjny IMV w pompie
-walnięta pompa.
Ponieważ zakład jest dobry, zaproponowali mi - bym nie wchodził niepotrzebnie w koszty - podmianę zaworu IMV na inny używany, ale sprawny oraz szyny z czujnikiem (mieli silnik z Transita 2,0 tdci/130KM zajechany przez kierowcę, z niego wyjęli).
Wczoraj włożono zawór, jazda z testerem nie wykazała skoków ciśnienia, ale chcę jeszcze kilka dni pojeździć bo ma być ciepło ( w zimne dni NIGDY nie wchodził w tryb awaryjny). Dzisiaj właśnie wróciłem z trasy ok. 80 km, jest ciepło, deptałem go ostro, nic się nie dzieje...
Zastanawiałem się jeszcze nad wymianą na próbę całej szyny z czujnikiem, ale zachowanie auta wskazywało raczej na to, że rzeczywiście ciśnienie jest za duże i czujnik nie przekłamuje (wyjątkowy kop i odejście miedzy 1800-2500 obrotów jakiego dawniej nie było - wtedy jest największa dawka wtrysku).
Opisuję wszystko dokładnie, bo obrazuje to jak powinien postępować dobry, profesjonalny zakład. Nie tylko nie wpuszczają klienta w niepotrzebne koszty, ale jeszcze chcą autentycznie pomóc. Niestety - ten warsztat robi TYLKO Transity.
Aprox99 - powinieneś wykonać test w trybie rzeczywistym, tak jak opisałem. Jeżeli masz nową pompę (zapewne z nowym zaworem regulacyjnym) i zrobione wtryski - zostaje jako najbardziej podejrzany czujnik na szynie (wymienia się w komplecie, czujnik nie występuje samodzielnie). Próba w trybie rzeczywistym pozwala na porównanie parametrów po wymianie...
Ale błąd P0251 to może być też jakaś błahostka, np niedrożny filtr lub smok w zbiorniku. Musisz wiedzieć, jak kształtuje się ciśnienie na szynie... Jeżeli jest ZA WYSOKIE odpada - jako podejrzany - cały układ zasilania od zbiornika do pompy
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-04-2011 o 18:33
Stary 16-04-2011, 20:28   #9
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
juz problem rozwiazany,sprzedalem ten samochod kupilem innego tdci i po klopotach.Pozdr
Stary 16-04-2011, 21:39   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To chyba rzeczywiście najlepszy sposób na naprawę auta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
