Stary 12-04-2006, 10:42   #1
simkamen
Zarejestrowany: 02-02-2006
Postów: 11
Domyślnie Wysokie obroty!!
Kupilem pare dni temu Mondeo 2.0 16 V z 98 roku.. Wszystko ladnie ale....
Przy jezdzie okolo 100km/h mam obroty w granicach 2500 ... i to wydaje sie byc normalne ale gdy wrzucam na luz obroty spadaja powoli tylko do ok 1800 obr obroty dopiero spadaja na ok 1100 jak samochod sie zatrzyma.... Jakie powiiny byc obroty na luzie ? u mnie cieply silnik ma wlasnie 1100 - 1300...
I jeszcze jedno pytanie... Jak wspomnialem temat wczesniej wlalem plyn do szyb jako chlodzenie silnika :fcp19 no i dzisiaj zauwazylem ze wskazowka temperatury silnika jest na 0... czyzby plyn do szyb az tak schladzal?? :fcp20
Dzieki za odpowiedz
simkamen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2006, 12:24   #2
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
Co do obrotów to w czasie jazdy jak wzucisz na luz to nigdy nie spadają ponizej tysiąca obr, zazwyczaj mam w okolicach 1500 i jest to normalne w Mondeo. Natomiast po zatrzymaniu powinny spaść do 900 chyba ze obrotomierz coś fiksuje. A płynem od spryskiwacza się nie stresuj nic a nic bo z tego co wiem to wlałeś go bardzo mało i na 100% to ze wskazówka wchodzi ci na O to nie jego wina. Jak cię to coś pocieszy to u mnie w ciepłe dni dochodzi max do R, a kiedy jest tak koło 10 stopni to właśnie mam cały czas w okolicach O.
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2006, 13:36   #3
Gaduliks
Zarejestrowany: 19-06-2005
Postów: 78
Domyślnie
Nie za dużo ? wydaje mi się że powinno być ok. 1250 obrotów
Gaduliks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2006, 14:22   #4
MrDex
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v zetec
Rocznik: 1995
Postów: 31
Domyślnie
Witam!!
to troszke dziwnie mój jak się rozgrzeje choć troszkę to obroty spadaja do 900 i tak sie trzymaja nie falują a jak wrzucam luż to też spadają do 900. Mój mechanik powiedział że jest ok , a po trasie nie bierze mi więcej jak 6 l benzyny.
Pozdrawiam :fcp19
MrDex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2006, 19:56   #5
Hesus
Avatar Hesus
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
Napisał MrDex
Pogratulować!!!!
A co do obrotów to jak poczytacie forum dokładnie to dowiecie się ,że w czasie jazdy przy wrzuceniu na luz obrotu utrzymują się powyżej 900 do momentu zatrzymania. Wiele osób to uzasadniało i ja też tak mam więc nie mam podstaw doszukiwania się w tym usterki.
Stary 12-04-2006, 20:18   #6
Mati0001
Zarejestrowany: 02-04-2006
Postów: 67
Domyślnie
Może to wina silniczka krokowego wolnych obrotów że na postoju są takie wysokie.
Mati0001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2006, 22:40   #7
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Gdy " Mondeusz " się toczy/jedzie na luzie, nigdy nie będzie tzw wolnych obrotów na poziomie 800 - 900. Komputer odczytuje, że auto jedzie. Obroty spadają do 800-900 obrotów/minutę tylko wtedy kiedy samochód się zatrzyma.
Nie piszę dokładnych wartości wolnych obrotów, dlatego, że mogą być przekłamania w obrębie obrotomierza. Skąd "kierowiec" może wiedzieć, że obroty są np: 800 a może są 849?
Ważne, jest to, żeby na rozgrzanym silniku obrotomierz wskazywał stała wartość, silnik pracował równomiernie, nie hałasowal, nie "telopotał" się.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2006, 12:55   #8
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie
Wysokie obroty!!
Autor Wiadomość
simkamen te obroty to maja związek z potencjometrem przepustnicy-poszukaj w archiwum(funkcja szukaj) moim zdaniem masz za wysokie i na luzie w trasie i na postoju-moze ci sie własnie ten potencjiometr zwiesza?!?poszukaj poczytaj bo sporo było.
natomiast jesli masz termostat na O tzn ze wal do jacka po nowy-tez tak miałem N/O a jak wymieniłem trzyma równo srodeczek nawet ciut za i od razu czuc ze autko moc ma lepsza bo "dogrzany"jest i od razu na gaz reaguje!
pozdrowionka!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2006, 15:54   #9
MrDex
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1995
Postów: 31
Domyślnie
Witam!!
Mam pytanko do adieko , ja mam temp na N i jakoś samochód nie jest zamulony
(a musze zaznaczyc że nie jeżdze zbyt szybki po prostu nie lubie ) reaguje na każde naciśnięcie pedału gazu i zbiera sie mysle bardzo dobrze. Więc tu moje pytanie w czasie normalnej pogody temp na plusie w czasie jazdy po trasie i w mieście jak powinna się zachowywać wskazówka płynu chłodzącego . czytałem jush o tym coś na forum ale skoro weszliście na ten temat więc ośmieliłem się zapytać.
Pozdrowionka :fcp19
Stary 14-04-2006, 15:57   #10
karolg
Zarejestrowany: 12-10-2005
Postów: 12
Domyślnie
Witam. A co się dzieje jak po wrzuceniu na luz obroty rosną aż do 4000 i spadają dopiero po zatrzymaniu się auta?
karolg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
