Stary 16-02-2011, 14:04   #1
grzegorzcy
Avatar grzegorzcy
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Domyślnie Restartujące się zegary po odpaleniu
Witam mam taki problem a mianowicie po odpaleniu zimnego śilnika auto odpala a zegary sie restartują tak jakbym drugi raz przekręcał kluczyk ? Co może być przyczyną.
Ostatnio edytowane przez grzegorzcy ; 16-02-2011 o 15:47
grzegorzcy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 15:18   #2
joops
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Restartujące się zegary po odpaleniu
Cześć!
I mnie przed godziną spotkało to samo. Z tym, że po tym jak kręcił i nie odpalił (oprócz resetu zegarów i komputera)zapaliła się na chwilkę czerwona lampka z prawej strony wyświetlacza komputerka i kontrolka ostrzegawcza usterki układów silnika. Wyłączyłem stacyjkę, a po ponownym jej włączeniu nie było żadnych objawów i uruchomił normalnie, no może ciut niemrawo. Przejechałem się z 5km, wyłączyłem, włączyłem i wszystko ok. Zobaczymy czy jutro zagra do robotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 18:57   #3
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Miałem podobny problem, nie wiem jak u was ale u mnie po zgaszeniu silnika kontrolki zostawaly w takiej pionowej pozycji, a jak wlaczalem zaplon to sie wlasnie restartowaly. Powodem tego byl spalony bezpiecznik nie pamietam ktory. Tylko tak jak mowie kontrolki nie wracaly na zerowe polozenie, czyli tak jakby caly czas mialy zasilanie.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 19:12   #4
grzegorzcy
Avatar grzegorzcy
Imię: grzegorz
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
tu możecie zobaczyć filmik tych zegarów POZDRAWIAM
Stary 20-11-2017, 08:18   #5
adam7676
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: Ford Focus Silver X
Silnik: 1.6 16V
Przepraszam, że podłączam się do takiego starego tematu.
U mnie właśnie wystąpiły takie same objawy. Z tym, że ja mam benzynę 1.6 100KM. Wczoraj po zgaszeniu samochodu i wyjęciu kluczyka samoczynnie zapaliły mi się światła mijania, a przełącznik był w pozycji " 0 ". Potem po włożeniu kluczyka i odpaleniu światła zaczęły działać normalnie, ale zaobserwowałem problem z zegarami. Wczoraj też rano auto słabo odpalało - tzn. podczas odpalania klekotały przekaźniki w skrzynce przed pasażerem. Na noc podłączyłem ładowanie akumulatora i dzisiaj odpalił ładnie, ale problem z zegarami pozostał. Prawdopodobnie aku będzie do wymiany bo jest to jeszcze orginał Forda, a auto ma już 11 lat, a żona jeździ głównie w mieście na krótkie dystanse. Czy ktoś ma pomysł na te zegary?
adam7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 09:04   #6
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Wymień akumulator i wtedy zobaczymy.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
