Stary 19-02-2011, 14:06   #1
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie czarny osad w paliwie
Jako że wybija w moim mondeo sporadycznie sprężynka(przed rokiem nowa pompa i wtryski) wziąłem próbkę paliwa z przelewu na filtrze paliwa,odczepiłem przelew i nalałem do czystego szkła.na dnie tego szkła zaobserwowałem drobiny,jakby mak.w pracy wziąłem to pod mikroskop i wygląda to jak drobiny węgla albo sadzy,po przejechaniu palcem po drobinie brudzi na czarno.są to te słynne opiłki? jak nie,to co?według mnie paliwo które wraca do baku powinno być idealnie czyste bo przeszło już przez filtr w drodze do pompy.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 19-02-2011 o 19:58 Powód: kosz
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 14:43   #2
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Domyślnie Odp: czarny osad
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ze wybija w moim mondeo sporadycznie sprezynka(przed rokiem nowa pompa i wtryski) wzialem probke paliwa z przelewu na filtrze paliwa,odczepilem przelew i nalalem do czystego szkla.na dnie tego szkla zaobserwowalem drobiny,jakby mak.w pracy wzialem to pod mikroskop i wyglada to jak drobiny wegla albo sadzy,po przejechaniu palcem po drobinie brudzi na czarno.sa to te slynne opilki? jak nie to co,wedlug mnie paliwo ktore wraca do baku powinno byc idealnie czyste bo przeszlo juz przez filtr w drodze do pompy.
Tez to widzialem w paliwie ( wlasnie na powrocie z pompy), pojawilo sie w trakcie czyszczenia ukladu wtryskowego dodatkiem !!! nie mam pojacia co to jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 20:01   #3
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: czarny osad w paliwie
Jak nikt tego nie zauważył albo nie miał to proszę o opis tych opiłków z pompy,jak one wyglądają bo jedni piszą o mączce inni o opiłkach
Stary 20-02-2011, 09:48   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Wczoraj odkrecilem na pompie regulator cisnienia-zawor,tam jest takie sitko i u mnie bylo idealnie czyste,skad te czarne punkty,czasteczki w paliwie na przelewie?
Stary 22-02-2011, 01:26   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
podłącz oddzielne naczynka do przelewów w każdym wtryskiwaczu (tzw. próba przelewowa) i włącz silnik. ręki nie dam sobie uciąć ale na 90 % z 1-2 wtryskiwaczy będzie na przelew szło ciemnie/brudne paliwo a z reszty czyste.
moja teororia jest taka, że jak wyłączasz silnik to jeśli są nieszczelności/pęknięcia w obudowie wtryskiwacza po stronie niskiego ciśnienia to olej silnikowy wpływa do obudowy wtryskiwacza i potem po rozruchu silnika na początku daje z przelewu czarne paliwo. po pewnym czasie jak ze zbiornika przez pompę do wtryskiwacza idzie czyste paliwo to powoli paliwo czyste miesza się i wypiera na przelew to zanieczyszczone paliwo i robi się coraz jaśniejsze. oczywiście przy długotrwałym takim uszkodzeniu brud dostaje się w dużej ilości do zbiornika przelewem i go zanieczyszcza. wtedy już paliwo docierające ze zbiornika do pompy jest zabrudzone.
to jest tylko teoria ale poparta długotrwałymi "zabawami" z moimi wtryskiwaczami. czasem było tak, że jak widziałem, że z jednego leci na przelew brudne paliwo (przy próbie przelewowej) to go wykręcałem czyściłem, składałem na nowo i problem ustępował
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-02-2011 o 01:30
Stary 22-02-2011, 02:08   #6
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
A moze nieszczelnosc na pompie, tam gdzie zasysa paliwo, moze pompa wciaga odrobine oleju od strony napedu/rozrzadu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to by mialo ses, olej sie rozciecza w paliwie i jest niewidoczny ale zawarte w nim drobinki sadzy zostaja i sa widoczne !!! Okreslenie "silnik spala olej" morzna by traktowac doslownie w takim przypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 22-02-2011 o 02:13
Stary 22-02-2011, 09:23   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale wtedy by było zanieczyszczone we wszystkich wtryskiwaczach a ja pisałem o sytuacji kiedy z pojedynczego wtryskiwacza wychodzi brudne paliwo na przelew a z pozostałych przelewem wylatuje zupełnie czyste
Stary 23-02-2011, 12:12   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Robilem juz probe przelewowa,wszystkie 4 wtryski mialy po 14 ml w ciagu 4min.,paliwo bylo idealnie czyste.Pozdr.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
