Stary 21-02-2011, 17:46   #1
JesseJames
Zarejestrowany: 19-02-2011
Model: Fista MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
Domyślnie Otwieranie bagażnika przyciskiem nie działa
Witajcie,
Zakupiłem dla żony Fieste 3d 1.4TDCi 2007r i zdaje się, że muszę się z Wami zaprzyjaźnić
Od razu zaczynam z problemami. Drobnymi ale moja żona mi żyć nie da jak tego jej nie naprawię.
Rzecz ma się w tym, że nie działa otwieranie bagażnika przyciskiem na kokpicie. Z pilota centralnego i kluczykiem otwiera się bez problemu. Przycisk na konsoli nie działa bez znaczenia czy kluczyk w stacyjce czy nie.
Jako, że Ford ma dość skomplikowane te patenty z zamkami nie wiem od czego zacząć.
hint
Otwierając kluczykiem drzwi kierowcy nie otwierają się drzwi pasażera... Czy to może mieć jakieś znaczenie?
JesseJames jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 17:50   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika przyciskiem nie działa
szukaj przerwy na przycisku,spadła wtyczka albo przycisk nie łączy
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 18:00   #3
JesseJames
Model: Fista MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
Da się wyjąć ten przycisk bez rozbierania kokpitu? Jak on jest mocowany? Na wcisk?
Stary 21-02-2011, 21:21   #4
bodanek
Avatar bodanek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 52
Napisał JesseJames Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hint
Być możę że masz coś nie tak z centralka lub padł silownik. Zobacz czy otwierając drzwi pasarzera, otworzą sie drzwi kierowcy. A co do klapy, to może nie być styku na kołeczkach przy klapie a stykami przy progu bagaznika.
Żony, okularów, samochodu nie pożyczam
W posiadaniu był:
Ford Escort 1,8 16V
Ford fiesta 1.8 16V Zetek
jest:Ford mondeo MKII 1,8 16V
bodanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 22:08   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Fiesty Mk6 nie mają takiego złącza w klapie. Wiązki kablowe wchodzą do niej poprzez gumowe przepusty w okolicach zawiasów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk otwierania klapy jest steruje modułem GEM, który w konsekwencji uruchamia siłownik umieszczony w klapie. Usterki szukałbym w obwodzie przycisk-moduł GEM, zważywszy na to, że funkcja otwierania działa "z kluczyka" - układ wykonawczy jest sprawny. Jak wspomniał jeden z przedmówców, może to być kwestia samego przycisku.
hint Otwierając kluczykiem drzwi kierowcy nie otwierają się drzwi pasażera... Czy to może mieć jakieś znaczenie?
Raczej nie, o ile została zaprogramowana taka funkcja. Traktuje o tym instrukcja do auta, rozdział: "Zamki (zabezpieczenia)":
Można tak zmienić funkcję odryglowywania, że naciśnięcie przycisku ['otwarta kłódka'] raz spowoduje wyłączenie układu podwójnego ryglowania drzwi, systemu alarmowego i otwarcie tylko drzwi kierowcy. Naciśnięcie przycisku ['otwarta kłódka'] po raz drugi w ciągu 3 sekund spowoduje otwarcie także drzwi pasażerów.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 21-02-2011 o 22:13 Powód: Cytat z instrukcji
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 22:49   #6
JesseJames
Model: Fista MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
Dziś wieczorem dostrzegłem, że przycisk klapy się nie podświetla a chyba powinien. Co by mogło świadczyć o tym, że coś z tym przyciskiem jest faktycznie nie teges...
Da się ten przycisk jakoś łatwo wydłubać?
Stary 21-02-2011, 23:05   #7
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Dokładnie, powinien być podświetlony.
Nie miałem jeszcze okazji go wybebeszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbuj może odkręcić plastikową osłonę pod kolumna kierowniczą i "zapuścić" wgłąb rękę. Wydaje mi się, że powinien dać się wypchnąć. Jeżeli okaże się zabudowany, to najprawdopodobniej trzeba będzie go "wyważyć" z deski za pomocą cienkiego wkrętaka lub nożyka do tapet.
Stary 22-02-2011, 15:48   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Z tego co widać na zdjęciu to na wcisk.
Uszczelki pod głowicą
Stary 22-02-2011, 18:01   #9
JesseJames
Model: Fista MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
ok.. przycisk wyjąłem...
Łatwo go wypchnąć wkładając dłoń przez mały schowek pod przełącznikiem świateł.
Niestety problem nie rozwiązany.
- przycisk sprawdziłem i działa
- co ciekawe do przycisku dochodzą tylko dwa kable i w przycisku nie ma podświetlania choć piktogram autka jest prześwitujący (przycisk oryginalny)
Skoro przycisk sprawny gdzie szukać dalej?
Stary 22-02-2011, 18:58   #10
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
siłownik w klapie??
bagażnik , fiesta mk6 , zamek
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
