01-03-2011, 07:33 | #1 |
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Bierze sporo oleju.
Witam. Zwracam się z pytaniem a propo mojego focusa. Otóż jest to 98. rok, 1,6 16V Zetec -s. Przebieg niby 130 tys km. Więc mój fordzik bierze strasznie dużo oleju a przy tym ani nie kopci ani go nie gubi, silnik jest czyściutki i zrywny, przy tych mrozach co były odpalał właściwie odrazu. Zalany jest półsyntetyk. Orientujecie się co może go boleć? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
01-03-2011, 07:52 | #2 |
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Postów: 138
Odp: Bierze sporo oleju.
Dużo to znaczy ile? Nie ma tu wrozek
01-03-2011, 08:27 | #3 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Własnie nie wiem. Ale olej był zalany pomiędzy min. a max. zrobiłem około 300 km i było już z minimetr poniżej min.
01-03-2011, 08:34 | #4 | |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
A był kolega na warsztacie? Jedź i zobacz czy w spalinach nie ma oleju. Poza tym, ten "minimetr" nic nie powie. Ile trzeba dolać aby znowu było pomiędzy min a max? |
01-03-2011, 09:25 | #5 |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
pomiędzy kreskami bagnetu jest zdaje się około litra , ale nie wiadomo ile ci go tak naprawdę wlali przy wymianie... proponuję dolać do połowy między znacznikami bagnetu i odczytać po np 200-300-400... wtedy będziesz wiedział ile tak naprawdę spala oleum..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-03-2011, 11:56 | #6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Stawiam na uszczelniacze zaworów.
Nie przegrzałeś silnika? |
01-03-2011, 14:59 | #7 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
a moze kolego poprostu silnik ma juz z 400tys km i bieze olej. ale wtedy to by strasznie kopcił
01-03-2011, 17:27 | #8 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Coś skromniutki ten przebieg. Spróbuj przy rozgrzanym silniku na postoju depnąć tak do 5-6 tys. rpm i chwilę potrzymać oraz popatrz, co leci z rury. W mojej foce jest wtedy niebieskawy dymek - przebieg 205 kkm, zużycie oleju ok. 0,35 l/1.000 km. Wg mechaników to wina pierścieni. Pozdrawiam. |
01-03-2011, 19:00 | #9 |
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 2.0 16V + LPG
Postów: 65
Jeśli to jest świeżo po wymianie to raczej normalne, jeśli dolewasz cały czas to już zły znak.
Ja zeszłej zimy nawet nie zauważyłem, że spala mi olej, jako że rano i tak jakiś tam dymek sobie puścił a zorientowałem się jak lampka od oleju mi się zapaliła. Dopiero po zimie ten dymek nabrał niebieskiego odcieniu a później to już zasłonę dymną stawiałem na dzielnicy. Oleju od tamtej zimy brał coraz więcej i w końcu zdecydowałem się to zrobić. Dwóch mechaników i diagnosta zdiagnozowali uszczelniacze i to zrobiłem. Po złożeniu silnika i zapłaceniu mnóstwa pieniędzy okazało się, że problem nie znikł. Wreszcie polecono mi fachowców, którzy mi wytłumaczyli i pokazali, że przez te uszczelniacze to bardzo ciężko olejowi wyciec i zapewnili, że normalne dla fordów są zużyte pierścienie (chociaż ten przebieg rzeczywiście mały, ale może był mocno katowany lub licznik kręcony). W efekcie drugi raz silnik był rozbierany i niepotrzebne koszta doszły. |
10-03-2011, 19:48 | #10 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2009
Silnik: 1,6
Postów: 37
Witam, miałem ten sam problem. Palił tyle oleju ile wlałem. Może bardzo nie dymił ale spaliny miały taki słodko-mdły zapach. Diagnoza - przegrzany silnik. Wymiana głowicy /na używana ale po 40 tys km, z pewnego źródła/ i pierścieni - oczywiście nowe. Koszt 2 tysGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem zniknął. Pozdrawiam.
