#1 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Ostatnio postanowiłem dokonać zakupu komputera do mojego Mondeo z 2000r Mk2, tego w miejsce półeczki, który pokazuje otwarte drzwi, niski poziom płynów etc. Mam jednak pytanie: czy za tą "półeczką" jest już gotowe gniazdo/kostka do podłączenia komputera? Czy też kable dopiero trzeba wyprowadzać, docinać itd. Pytanie kieruje szczególnie do osób, które zdejmowały tablice rozdzielczą i wiedzą, czy tam już są gotowe wyprowadzone kable z kostką, czy też gniazdem. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich posiadających Mondiaczki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Pozdrawiam ______________ Moje autko Nakarm głodne dziecko! Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód. |
#2 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
![]() Cytat:
W mojej wersji nie ma żadnych kabli wyprowadzonych do półeczki obok zegarów (tam gdzie powinien być check panel) Ale ciekawostką jest to, że po lewej stronie są 2 pokrętła (czyli w mk II chyba standard): jedno to włącznik świateł a drugie to regulacja wysokości reflektorów. A na trzecim miejscu powinno być pokrętło do regulacji podświetlenia deski rozdzielczej ale w mojej wersj nie ma. Ale w niedzielę z ciekawości rozkręciłem tą częśc deski rozdzielczej i ku mojemu zdziwieniu :fcp15 :fcp15 :fcp15 na tylnej ściance zaślepki jest zamocowana kostkak którą należy włożyć tylko do regulatora i działa!! :fcp27 :fcp22 :fcp23 Tak się skałada, że mam taki regulator tylko, że od mk I i nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale po podpięciu go do tej kostki działa superowo tzn dobrze ściemnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu Klasa sama w sobie ---> oooo ![]() |
#3 |
![]() Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Mogą być kable ale nie muszą :fcp2 bo to ford i nigdy nie wiadomo na jaką wersje trafisz trzeba ściągnąć tą pułkę i zobaczyć
Pozdrawiam Kornel MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007 MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM |
#4 |
Postów: 646
Żeby ściągnąć te półeczkę musze zdejmować całą deskę rozdzielczą, tak?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam tą regulację ściemnienia deski rozdzielczej, mam komputer TRIP, chciałbym już wiedzieć czy ta kostka tam jest czy nie bez konieczności rozkładania deski 2 razy... Naprawdę nie ma na to reguły?
#5 |
![]() Imię: Kornel
Postów: 1,413
No masz 90% szansy że masz ten kabelek ale czy masz do niego wszystkie czujniki :fcp9
#6 | |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
![]() Cytat:
1 wkręt jest umieszony pod przyciskami ogrzewania przedniej i tylnej szyby-musisz je wyważyć-szybko się poddadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolejne 2 wkręty są w daszku zegarów. Trochę niewygodnie jest je wykręcać kolejne 2 wkręty znajdują się za zegarkiem/wyświetlaczem komputera. Tylko ostrożnie wyważaj wyświetlacz - ja wyłamałem ten biały plastik i już 2 razy kleiłem na kropelkę i trzyma dopókiznowu nie najdzie ochota na demontaż deski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale przed demontażel śmigam zawsze do sklepu po kropelkę bo wiem że tamte "spawy" puszczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie wyjąć tą ramkę deski rozdzielczej to kwestia od 3 do 5 minut a skalę trudności od 1 do 10 oceniam na 2 czyli bułka z masłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Złożenie odbywa się jeszcze szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Postów: 646
Co do czujników:
Od drzwi są napewno, od bagaznika, hmm nie wiem. Płynów takze nie wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś się orientuje, czy jak będzie kostka to i czy będą czujniki?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za instrukcje zdjęcia deski rozdzielczej, jutro się za to zabiore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak na marginesie, czy Wy w Mk2 macie pod przednimi lampami plastikowe listewki? Bo ja nie mam i mnie to martwi, między lampą a zderzakiem mam dość sporą szczelinę... Wersja "heczbek" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Kornel
Postów: 1,413
Między lampą a zderzakiem mam uszczelki zamocowane do lamp. Co do czujników też nie koniecznie bo możesz mieć sam kawałek kabla przy komputerze a reszty kabla może niebyć w samochodzie
#9 |
Postów: 646
Hmm, powiem inaczej, warto zaryzykować?
Komp. za 65zł, używany, a chciałbym mieć ... Przydatny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja pod lampami (obiema) nie mam nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | ||
![]() Imię: Kornel
Postów: 1,413
![]() Cytat:
