Stary 20-04-2011, 20:49   #1
Gusiek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 19
Domyślnie Wyciek płyny/oleju [zdjęcia]
Ostatnio zauważyłem że pod maską po częściach silnika jest pełno oleju/płynu,
wygląda na coś tłustego. Zamieszczam zdjęcia, oceńcie proszę co to może być.
Dodam że ostatnio mam problem (po zmianie opon) z drganiem kierownicy, tak jakby koła były nie wyważone (a są wyważone). W tamtym sezonie było jeszcze ok...
Oto zdjęcia:
Gusiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 21:22   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Wyciek płyny/oleju [zdjęcia]
Wygląda na to, że pękł Ci wąż od turbo, albo zaraz za turbiną taki krótki około 5 cm albo kawałek dalej podobny, w takim przypadku będzie słyszalny syk przy przyspieszaniu. Druga możliwość to tzw. odma czyli wężyk który wychodzi z pokrywy zaworów do węża z filtra powietrza w turbinę. Nic innego tam się raczej nie stało...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 22:37   #3
Gusiek
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 19
Dzięki Stecus, jutro jeszcze będę wnikliwie szukał,
sam dam radę wymienić? Czy lepiej zostawić to mechanikowi?
Nie mam doświadczenia w mechanice samochodowej, ale założyć uszczelkę czy zmienić zacisk umiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2011, 22:46   #4
stecus
Postów: 775
Dasz radę naprawdę nic trudnego, przyda Ci się pomoc drugiej osoby która musi kilka razy "przygazować" bo ten olej nie cieknie tylko jest rozbryzgiwany razem z powietrzem a Ty musisz zobaczyć skąd.
Stary 18-05-2011, 00:26   #5
Gusiek
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 19
Witam ponownie. Po dłuższym czasie, jeżdżenia po warsztatach, znalazłem usterkę. Na fotografiach zaznaczona jest rura która jest pęknięta. (Poprzedniemu właścicielowi wcześniej też pękła w innym miejscu, stąd opaska).
Powiecie mi Panowie jak się nazywa ta część? Za nic nie mogę jej znaleźć.
Stary 18-05-2011, 07:33   #6
stecus
Postów: 775
Kolego nr. tej części to 1127828 ten numer powinien pomóc w większości sklepów motoryzacyjnych, cena od około 170 zł. Chodzi Ci o rurę która wchodzi w kolektor dolotowy.
Stary 18-05-2011, 10:29   #7
Gusiek
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 19
Dziękuję Stecus, jednak rura ta wygląda trochę inaczej. Po wpisaniu w google nr. 1127828, dostaję w razultacie obraz samego pojedynczego kolanka.
Rura która jest pęknięta składa się jakby z dwóch kolanek, z tym jedno kolanko jest przekręcone.
Hmm... chyba że to są dwa kolanka, tylko na połączeniu jest guma założona przez poprzedniego właściciela! Na razie nie chcę tego rozrywać. Proszę Koledzy i dalszą pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2011, 15:05   #8
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Ta rura o której mówisz składa się z jednego kolanka. Ja niedawno u siebie wymieniałem. Na zdjęciach widać, że poprzedni właściciel po prostu założył na nią drugą rurę aby nie wymieniać.
O taka:
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 16:39   #9
stecus
Postów: 775
Już wiem o co chodzi, Tobie pękła metalowa rurka która idzie do zaworu EGR. Poszukaj na szrocie i wymień też tą co pisałem wcześniej bo jest poklejona.
Stary 25-05-2011, 20:38   #10
Gusiek
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 19
Panowie, dziękuję Wam wszystkim za rady i wskazówki!
Jednak w mojej wersji znalazło zastosowanie nieco innego węża:
Kupiłem go i wszystko jest tak jak należy!
Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam serdecznie!
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
