Stary 21-04-2011, 16:18   #1
artur_plock
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Domyślnie Piszczący silniczek nawiewu
Witam, mam problem w swoim fordzie , mianowicie chodzi o pisk silniczka nawiewu przy zwiększaniu prędkości nawiewu . Jak się do tego dostać ?
artur_plock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 18:24   #2
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Domyślnie Odp: Piszczący silniczek nawiewu
Za schowkiem pasażera masz silnik dmuchawy. Zdaje się trzymają go trzy śrubki. Wykręcasz, odłączasz kostkę zasilania, opuszczasz i wyciągasz.
Ostatnio edytowane przez bptaszynski ; 21-04-2011 o 18:27
bptaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 20:16   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
zanim moderator usunie temat to sprawdz czy nie masz wygietej rynienki od filtra..bo to czesta przyczyna piszczacego wiatraczka i przedostajacej sie wody. Jak ktos nieumiejetnie wymienia filtr kabinowy to tak sie pozniej robi.
Stary 24-04-2011, 21:52   #4
fujimore
Zarejestrowany: 25-07-2009
Postów: 48
Domyślnie Re: Piszczący silniczek nawiewu
Woda, wodą !!! ale jak mu piszczy to już coś się dzieje, rozbierz wiatrak sprawdź czy nie ma jakiś liści lub wilgoci osusz go w domu i spróbuj przesmarować to powinno rozwiązać problem.
Jak nie masz smykałki do mechaniki to daj sobie spokój i daj do jakiegoś mechanika.
fujimore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 00:10   #5
Kam1l
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: FFI
Silnik: duży
Rocznik: wiecznie młode
Postów: 9
Nawet ślepy by to zrobił. Więc nie strasz kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem żeby oddzielić silnik od obudowy mając to w ręce, trzeba wdusić takie 3 zapadki z gumy. Jak wyjmiesz to bedzie widać.
Kam1l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 17:01   #6
Grubaryba
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Focus mk 1
Silnik: 1.8 tddi
Witam wszystkich. Mam problem a mianowicie potrzebuje wymienic lozyska w fokusie mk1 2001r z klima manualna, ale nie bardzo wiem jak je zdjac ze stojanu. Proszę o podpowiedz jak to zrobic by nic nie połamać.
Grubaryba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
