Stary 05-06-2011, 18:04   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Regulacja sprzęgła po wymianie ( 1.4 EFI)
Witam, wymieniałem sprzęgło kompletne na nowe i niby wszystko jest ok,ale mam do Was pytanie w sprawie jego (sprzęgła) regulacji. Problem polega na tym,że sprzęgło "bierze" już przy samej podłodze, mówiąc dokładnie trzeba bardzo docisnąć pedał do podłogi aby wysprzęglanie odbywało się bez zgrzytów. Mnie się wydaje,że jednak powinno brać przynajmniej troszkę wyżej,a nie momentalnie (od razu). Co o tym sądzicie? Można to jakoś podregulować,aby brało wyżej?
Pzdr.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 18:57   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Regulacja sprzęgła po wymianie ( 1.4 EFI)
Sprawdz przy pedale sprzegła od spodu czy jest regulacja, bo we wczesniejszych modelach wystepował połksiezyc (samoregulacja) i tam nie było mozliwosci regulowania sprzegła. W MK7 dopiero wprowadzono reczna regulacje za pomoca sruby, ale musisz spojrzec na pedał głeboko, jesli widac bedzie czarny plastikowy połksiezyc z zabkami to jest samoregulacja i trzeba chwile pojezdzic zeby sprzegło troszke sie podtarło, powinno sie ułozyc troszke.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 18:57   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Co masz na mysli piszac: "trzeba bardzo wcisnac pedal do podlogi"?
Stary 05-06-2011, 18:59   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
A jak stoi pedal sprzegla do pedalu hamulca, na jednej liniiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 05-06-2011, 19:10   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie to co napisałem,czyli trzeba dobrze docisnąć pedał sprzęgła do oporu. Pisząc obrazowo wciskasz max do oporu pedał sprzęgła wrzucasz bieg i nie masz nawet 1 mm luzu przy puszczaniu sprzęgła tylko od razu jedzie od samej podłogi. Moim zdaniem to nienaturalne,przynajmniej ja się z takim zjawiskiem nie spotkałem.
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak,jest w jednej linii z pedałem hamulca w przeciwieństwie do przed wymiany,gdzie było sporo wyżej i brało przy samej górze,no ale tarczy już tam nie było praktycznie.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 05-06-2011 o 19:25 Powód: Regulamin pkt.21!
Stary 05-06-2011, 21:50   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
W takim razie regulacja jest do bani, jak najszybciej to popraw.
Stary 06-06-2011, 01:25   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli jest w jednej linii to poczekaj, pojezdzij troche jak Magik123 napisal, powinno sie ulozyc. U Ciebie na oedale sprzegla u samej gory jest sruba regulacyjna na imbus. Mozesz nia tak pokreic, zeby sprzeglo bralo w polowie tak jak powinno ale wtedy pedal sprzegla bedziesz miec wyzej jak pedal hamulca, odczekaj troche i obserwuj co sie bedzie dzialo, raczej przy wymianie sprzegla nie ma czego schrzanic, no chyba, ze komplet sprzegla jest jakiejs beznadziejnej firmy. Wiesz jakiej firmy masz zalozone i czy wymieniany byl komplet czy tylko tarczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 06-06-2011, 15:29   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
sorki za wprowadzenie w błąd - jednak pedał sprzęgła jest niżej w stosunku do pedału hamulca jakiś 1cm (wiedza "zdobyta" od syna,który tym autkiem jezdzi). Więc mówisz,że ma tam być jakaś śrubka u góry pedału,którą można go wyregulować,aby był w jednej płaszczyznie z pedałem hamulca? Jeżeli tak to spojrzę i spróbuję wykonać korektę,a za info dzięki.
Stary 06-06-2011, 15:47   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Dokladnie, ja mialem esa mk7 ale z 95 roku i byla sruba na klucz imbusowy jesli dobrze pamietam u samej gory pedalu sprzegla. Pokrec ta sruba tak, zeby pedal sprzegla byl rowno z pedalem hamulca (nie pamietam juz w ktora strone trzeba krecic) i mysle, ze wtedy bedzie wszystko w porzadku, czyli sprzeglo bedzie bralo w polowie, tak jak ma byc.
Moje Mondeo
Stary 06-06-2011, 16:53   #10
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
dzięki za informacje.
Pzdr.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
