Stary 25-06-2011, 23:19   #1
proleszek
Zarejestrowany: 25-06-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: diesel
Domyślnie Zablokowany pedał sprzęgła
Mam taki problem - w trakcie ruszania przy zmianie biegu pedał sprzęgła zrobił się twardy (zablokowany) i nie można go wcisnąć. Silnik pracuje bez problemu, przy wyłączonym silniku biegi mogę zmieniać bez problemu. Kiedyś miałem już przygodę ze sprzęgłem, ale objawy były zupełnie inne, tj. pedał się zapadł, biegu nie mogłem wrzucić, a wcześniej sprzegło się ślizgało ...
Co to może być, czy warto próbować ściągać jakiegoś mechanika i naprawiać na miejscu (na parkingu przed sklepem) czy pozostaje tylko laweta ?
Z góry dziękuję za pomoc
proleszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 21:02   #2
gabrielele
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: mk3
Silnik: tdci
Domyślnie Odp: Zablokowany pedał sprzęgła
Temat jest co prawda z czerwca, ale mnie wydarzyło się to samo dzisiaj. Najpierw zapadł się pedał sprzęgła, a następnie gdy go manualnie podniosłem do góry został w górze i za cholerę nie można go wcisnąć. Biegi można wkładać przy włączonym silniku. Wygląda to tak jakby był wciśnięty pedał sprzęgła, a nie jest.
Może ktoś miał podobne zdarzenie? Sprzęgło się rozsypało czy co?
gabrielele jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 21:10   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
pewnie wysprzeglik dokonczyl swojego zywota.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 21:45   #4
gabrielele
Model: mk3
Silnik: tdci
Dzięki za odpowiedź. No to muszę do majstra, a i bez holowania się nie obejdzie. Ciekawe jaki będzie koszt naprawy. Widziałem taki wysprzęglik na allegro za 300 stówki. Jeśli to tylko to, no to jeszcze nie jest tak źleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2012, 10:17   #5
mougli
Avatar mougli
Zarejestrowany: 25-10-2004
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 109
Czy przy demontażu wyprzęgnika trzeba wyciągać skrzynię biegów?
Mondeo 2005r 2.2 TDCI GHIA X kombi czarna perła
mougli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 10:41   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
tak.
Stary 06-11-2012, 10:44   #7
mougli
Avatar mougli
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 109
Dzięki
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
