Stary 16-07-2011, 07:53   #1
smithpl
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1900
Postów: 91
Unhappy Rzężenie ze wspomagania na wolnych obrotach
Mam taki problem. Ostatni okres samochód stał.
Wczoraj zauważyłem jak na wolnych obrotach poniżej 1000 kręcę kierownicą to słuchać głośne rzeżenie myśle że ze wspomagania. Efekt znika dopiero jak obroty sa powyżej 1200-1400. Jakieś 2 miesiące temu dolewałem trochę płynu do wspomagania. Wcześnie przez rok była ciche trzeszczenie ale teraz jest bardzo głośne.
No i pytanie do Was. Mam do wymiany napinacz paska więc przy okazji zrobiłbym coś ze wspomaganiem. Czy to oznacza że padła pompa wspomagania i trzeba ją wymienić? Różnica wspomagania przy obrotach poniżej 1000 w stosunku do pracy powyżej 1000 to jakieś 10-15% skuteczności.
smithpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 10:01   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: [MK2] rzezenie ze wspomagania na wolnych obrotach
Wymień natychmiast płyn we w spomaganiu, powinno pomóc.
Przy spuszczaniu płynu podnieś przód, odkręć najniższe dwie rurki w maglownicy i pokręć kierą w obydwa skrajne połozenia, kilka razy, aż zleci wszysko.
Napisz czy pomogło.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 14:10   #3
smithpl
Silnik: 1900
Postów: 91
Exclamation Odp: [MK2] rzezenie ze wspomagania na wolnych obrotach
a powiesz mi jeszcze ile tam tego plynu wchodzi?
No i rozumiem ze zolty skoro mam zolta nakretke? :-)
( gdzies tak wyczytalem )
zobaczymy czy pomoze choc, watpie bo on ma tak ze przy wolnych obrotach cos buczy - i doszedlem ze to wlasnie z pompy - moze lozysko?
No nic, jutro rano podmienie i zobaczymy - mam nadzieje ze to to.
Przy okazji - Stefano jakim wezem zaslepic dogrzewacz? Musze go wyjac aby wyslac do ciebie na serwis i nie wiem jaki waz wziac :-)
Stary 16-07-2011, 21:09   #4
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Może najpierw lepiej sprawdzić sprzęgiełko alternatora bardzo podobne rzezenie przy niskich obrotach i kręceniu kierownicą przy małych prędkościach .
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 22:54   #5
krisford
Imię: kris
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: GALAXY (MK2)
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 25
Miałem takie same objawy. Rolka na altermatorze.Sprzegiełko nie działało.Moja sugestia, zdjąć pasek (mozna kluczem nagiać napinacz) i sprawdz czy nie jest zablokowane.
kris
krisford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 23:08   #6
smithpl
Silnik: 1900
Postów: 91
Jutro wszystko sprawdze, dzieki za informacje. Jedyny problem to dobór płynu.
Dziś sprawdziłęm iż w zbiorniku mam zielony, dolewke zrobilem czerwonym shell'em :-( Wiec napewno plyn do wymiany. Tylko teraz .... jednak zielony czy żółty?
nie bardzo kumam jaka jest różnica i który jest lepszy.
No i prosze, podajcie jaka propozycje plynu, moze byc z allego itp
ten?
czy ten?
a moze ten?
Ostatnio edytowane przez smithpl ; 17-07-2011 o 23:13
Stary 17-07-2011, 23:42   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Te rózne płyny mogły ci się pożreć. Nie kombinuj z Allegro tylko idź do sklepu moto i wołaj zielony płyn do wspomagania, do VW. Będzie on z zieloną nakrętką.
W sprawie dogrzewacza;
Napisał smithpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymontuj piecyk, odkręć kolektory ssanie i tłumik, póżniej trzy sryby M8 klucz 10 mm i jeden blachowkęt klucz 8 mm. Sciśnij zaciskami gumowe węże, aby płyn nie uciekł, a w jego miejce włóż w węże kawałek rurki fi 20 mm i zaciśnij na niech opaski. Zabezpiecz gniazdko i rurkę paliwową. Adres do wysyłki masz na PW.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 18-07-2011 o 09:02
Stary 04-08-2011, 00:31   #8
smithpl
Silnik: 1900
Postów: 91
Domyślnie Odp: rzezenie ze wspomagania na wolnych obrotach
Uff, troche minelo czasu ale wreszcie udalo sie wymienic plyn wspomagania. To bylo to - probemy ustapily. Nie wolno mieszac zielonego z czerwonym bo sie zrobi kuku :-)
Dzieki za pomoc i biore sie do wymontowywania piecyka :_)
wspomaganie
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
