Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 11-08-2011, 20:38   #1
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Cool Fotorelacja z wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów zetec metalowy kolektor ssący
Tak więc zabrałem się za wymianę uszczelki pod pokrywą zaworów.
1. Silnik: 1.6 16v
Cena uszczelki: 45 zł
Proponowany koszt wymiany od najtańszego mechanika:
"nooo około 70- 80 zł"
Czas: jeśli bez przeszkód to około 45 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Problem wygląda tak:
a)
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
b) Tu, gdzie zaznaczyłem nie powinno być ani grama oleju!
3.
a) śruby wraz z uszczelkami i podkładkami znajdują się w zaznaczonych miejscach (10tka, polecam klucz grzechotkę). Trzeba uważać przy zdejmowaniu pokrywy na te podkładki,żeby nie powylatywały i nie pogubiły się. Do zdjęcia osłony rozrządu trzeba klucza ósemki.
b)
uważajcie na te śrubki TORX. Dostęp jest do tej na dole jest bardzo trudny (szczególnie do tej pod wlotem powietrza) nie trzeba dużo, aby gwint się w niej zjechał. Ja niestety tak miałem, więc wziąłem cieniutką tarczę z kątówką i z torxa zrobiłem na płaski, szeroki śrubokręt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. później oczywiście do wymiany śruba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety odkręcenie tych torxów jest konieczne, aby zeszła nam pokrywa zaworów, chyba,że ktoś sobie odkręci tylko górną i wygnie tą blaszke co przytrzymuje linkę- też się da.
4. Pokrywa ze starą uszczelką- ściąga się ją bardzo łatwo, nową zakłada również, pomylić się nie można ze stronami, bo to jest niemożliwe ze względu na kształt uszczelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zdjęciu uszczelki starej należy dokładnie wyczyścić i odtłuścić miejsca w której przylega uszczelka na pokrywie zaworów jak i na silniku.
(niektórzy polecają jeszcze dodać odrobinę sylikonu odpornego na wysokie temperatury, ale to jak kto lubi)
5. Przy okazji zdjęcia pokrywy zaworów pozwoliłem ją sobie troszkę wyczyścić za pomocą wiertarki i nakładki z druciakami, o wiele lepiej się prezentuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę,że tej wymiany może się podjąć każdy, kto potrafi utrzymać w ręku śrubokręt i parę kluczy. pozdrawiam
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
Ostatnio edytowane przez essi94r ; 11-08-2011 o 22:12
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 10:28   #2
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie Odp: Fotorelacja z wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów zetec metalowy kolektor ssąc
jeśli mamy taki widok pod maską to również wskazuje na uszczelkę
Ostatnio edytowane przez essi94r ; 12-08-2011 o 10:30
Stary 12-08-2011, 17:17   #3
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
czesc nie widac po wymianie tej uszczelki wyciekow? korzystales moze z klucza nanometrycznego by te sruby pokrywy zaworow powkrecac? bo podobno sie zaleca, a ja musze taki zabieg i u siebie zrobic ale wlasnie takiego klucza nie posiadam wiec chcial bym sie zapytac czy da rade sie obejsc bez niego ??
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 21:28   #4
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
Nie, niestety również nie posiadam takiego klucza. Zrobiłem dzisiaj około 730 km (w sumie ze wzgledu na to również chciałem wymienić uszczelke) i nie znalazłem ani śladu oleju w miejscu gdzie założyłem nową uszczelkę.
Dokręcałem śruby po przekątnej, w prawym dolnym rogu, póżniej w lewym górnym rogu, itd. Oczywiście nie do końca tylko tak,żeby na początek dosłownie MUSNĘŁY pokrywe, kiedy wszystkie znalazły się na miejscu w tej samej kolejności dokrecałem po troche każdą śrubę. nie robiłem tego ILE SIŁY W RĘKACH, wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prostu na wyczucie, jeśli coś się pojawi, dokręcę, ale jak wspomniałem, śladu nie było
Stary 15-08-2011, 08:07   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Też robiłem to na wyczucie i nawet śladu zapocenia nie ma.Może i klucz by się przydał ale bez niego też da radę.Zrobione już 11tyś/km
Uszczelki pod głowicą
Stary 30-11-2011, 00:42   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Ładnie że sam zrobiłeś i postanowiłeś jeszcze innym pomóc, robiąc fotorelację. Mała uwaga przy okazji - dokręcając takie "obiekty" jak pokrywa zaworów lub sama głowica, robimy to z zasadą od środkowych śrub zaczynając na zewnętrznych kończąc. Jakby rozciągając "luz" na zewnątrz, krzyżowo oczywiście.
Napisał jogopeda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dynamometrycznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś miał przykręcać głowicę to bez niego nie powinieneś roboty zaczynać, ale pokrywę zaworów - jak autor pisze, da się bez tego klucza. Kręć z wyczuciem, w miarę jednakowo wg powyższej zasady - odśrodkowo, krzyżowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 30-11-2011 o 00:47
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
