Stary 15-08-2011, 22:22   #1
juri231
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
Domyślnie naprawa modułu abs-u
koledzy gdzie naprawiają moduły abs-u
juri231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 22:30   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: naprawa modułu abs-u
kup nowa pompe abs na allegro
Stary 15-08-2011, 22:53   #3
juri231
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
no właśnie koledzy jak to jest z używkami bo mam numer i mechanik twierdzi że musi być ten sam numer co wy nato czy ktoś już to przerabiał bo nowy ok 9 tyś szok pozdrawiam
Stary 15-08-2011, 23:04   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
podaj numer i VIN, sprawdze co Ci bedzie pasowac
Stary 16-08-2011, 07:54   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
pasuje każda pompa z absem od mk3, jeśli masz wątpliwości to bierz tylko od diesla po lifcie ale najpierw warto sprawdzić złącze bo były 2 rodzaje. w razie czego mam swoją starą pompę abs rocznik 05.2004 bo wymieniałem na pompę z esp
Stary 16-08-2011, 08:52   #6
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Dokładnie. Po 08.2004 zmieniono pompę ABS. Pompa ta posiada inne złącze i przed zakupem sprawdź jaki wtyk do pompy posiadasz u siebie w aucie.
Ja się dołączę. Posiadam na sprzedaż pompę po 08.2004 (data produkcji 02.2005r.) czyli z tym nowym złączem (pompa jest wraz ze wspornikiem mocującym). Pompę wyciągałem ze swojego auta gdyż zakładałem ESP i musiałem wymienić pompę. Jeśli byłbyś zainteresowany to pisz na "PW".
Tak wygląda pompa ABS po 08.2004r.:
Ostatnio edytowane przez romekcz ; 16-08-2011 o 09:43
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 09:18   #7
juri231
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego ale możeszściągnąć urzywke czy nowy i za ile
Stary 16-08-2011, 10:04   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
pompy absu używane kosztują ok 200 zł. masz 2 rodzaje do wyboru już w tym temacie. bez nr vin nikt ci więcej nic nie powie
Stary 26-09-2011, 16:23   #9
validate
Avatar validate
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: mondeo mk3 automat
A mozesz powiedziec, czy zamiast pompy:
0 265 225 340 (4S712 C405 BA)
mozna zamontowac pompę:
0 265 225 338 (4S712 C405 AA)
I ew. czy jest jakaś różnica między nimi?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-09-2011 o 17:40 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
validate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 22:05   #10
validate
Avatar validate
Smile Odp: naprawa modułu abs-u
Na jakimś ogłoszeniu znalazłem w końcu, ze "0265225338 identisch mit 0265225340", mam nadzieję, że to prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez validate ; 26-09-2011 o 22:05 Powód: ort
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
