#1 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 1.6 Eco & Booost
Postów: 60
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy nowych c-maxów oraz grand c-maxów.
Ja cieszę się grandem 1.6 EB 150 km od prawie 3 miesięcy. Autko spisuje się świetnie póki co, jednakże od pierwszego tankowania zauważyłem pewną nieścisłość. W instrukcji obsługi wyczytałem, że grand c-maxy mają 60 l zbiornik paliwa. Zawsze tankuje pod korek i dobijam na maxa. Na zbiorniku przejeżdżam średnio 750-800 km. Stacje odwiedzam dopiero wtedy, gdy komornik się święci a komputer wskazuje, że zostało mi do przejechania kilka lub kilkanaście km. No i teraz pytanko do speców?? Jak to jest możliwe, że przy wskazaniach kompa o pustym zbiorniku, do zbiornika wchodzi tylko ok 50-54 l?? Rozumiem, iż spalanie jest uzależnione od stylu jazdy, ale komputer uwzględnia to wszystko. Mimo to zawsze gdy zbiornik jest już pusty, po tankowaniu okazuje się, że w baku było jeszcze 10-6 l benzynki, co zwiększyło by dystans przejechanych km o ok. następnych 100km. Kiedy w serwisie zapytałem czemu taka sytuacja ma miejsce to wytrzeszczyli oczy i powiedzieli standardowo, że sięułoży. Tym czasem naganiałem już 12000km i sprawa się nie rozwiązała. Czy ktoś spotkał się z czymś takim?? Może trzeba wykalibrować kompa albo czujnik paliwa skopany jest. Macie jakieś pomysły??? |
#2 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
#3 |
Model: C-MAX GRAND
Postów: 60
Kolego leonov mam do ciebie prośbę.
Jak masz coś pisać aby pisać to lepiej nic nie pisz. |
#4 |
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
A niby czemu ? co ci nie pasuje przeczytałeś chociaż ten wątek do końca ??? czy nie chciało się "jaśnie panu" gdybyś przeczytał to doszedł byś np. do wypowiedzi poniżej .
Cytuję jedną z wypowiedzi z podanego wątku cytat - "PanMuscle - te wyniki to z kompa czy liczone własnoręcznie po tankowaniu do pełna? Jak z kompa to można je sobie w buty wsadzić u mnie w trasie komp oszukuje sporo(w mieście niewiele). W zeszłym roku jadąc do Chorwacji narzuciłem sobie prędkość przelotową 150km/h i tego się trzymałem przez większość trasy. Komp pokazywał różne wyniki(od 6,2 do 6,7l/100km) natomiast po policzeniu własnoręcznie zawsze wychodziło około 7l/100km(6,9-7,2l/100km). Inna wypowiedź na temat wskazań komputera - "Nie zawsze u mię na przykład oszukuje czasami o 2l, 1l, 0,5l zawyża lub zaniża " Więc jak TY masz pisać głupoty to lepiej się podrap po .....pie i nie zawracaj ludziom głowy ! Ostatnio edytowane przez leonov ; 04-09-2011 o 16:20 |
#5 |
Model: C-MAX GRAND
Postów: 60
Kolego leonov. Prosze Cię. Czytaj ze zrozumieniem. Nie chodzi mi o różnice w spalaniu tylko o to że jak mam rezerwe zapalnoną, wskazówka leży na dole a komp wskazuje że mam "zero" kilometrów do przejechania a w zbiorniku jeszcze 10 litrów.
Według tego co napisałeś lub przedstawiłeś w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika, iż wskazania komputera a ilość paliwa zatankowanego różnią się od stanu faktycznego.Ale nikt nie wspominał, że tankował gdy miał pusty zbiornik a do zbiornika wchodziło mu 10 l mniej niż powinno. Nadal nie widzisz różnicy ??? Na przyszłość troszkie grzeczniej prosze........ Gdybym chciał się dowiedzieć dlaczego komp pokazuje mi 0.5l mniej średniego spalania niż wychodzi to faktycznie, ale pytam o coś innego więc nie zawracaj d..y komuś czytanie 11 stron wątku, który jest nie na temat. Po za tym sprawa dotyczy grand c-max 2011 1.6 eb a nie c-maxa mkII |
#6 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Ja bym się na twoim miejscu tak bardzo nie przywiązywał do wskazań komputera. Co prawda nie jeżdżę modelem wskazanym przez ciebie i nie wiem , czy mam prawo się wypowiadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie na przykład jak się zapali rezerwa to dystans możliwy do pokonania jest inny po każdym uruchomieniu silnika i różnice potrafią sięgać kilkudziesięciu procent. Wykluczyłbym tu wpływ spalania chwilowego, bo podobnie zachowuje się i w mieście i w trasie. Jestem ciekaw, czy inni użytkownicy mają podobne spostrzeżenia.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Fiesta,C-Max
Silnik: 1.3, 1.6 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2006,2011
Postów: 41
Posiadam Cmax 1,6 EB 150 KM. U mnie jest tak samo. Komputer pokazuje do przejechania jeszcze 12 km a tankuje 47 litrów gdzie zbiornik ma wg instrukcji 55 litrów. Przejechałem prawie 8 tyś i raczej nie liczę na to że się coś ułoży. Albo zbiorniki są mniejsze albo czujniki wadliwe albo źle skalibrowane. Ja już się do tego przyzwyczaiłem i wiem że jak komputer wskazuje 0 to można spokojnie jeszcze 100 km przejechać. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Było o tym kiedyś na forum, o ile pamiętam to komputer wylicza pozostałą ilość paliwa w zbiorniku na podstawie średniej spalania z ostatniego tysiąca km. więc raz pokaże więcej raz mniej km. do przejechania i stąd ta różnica.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Mimo wszystko chyba zła kalibracja. 12km do przejechania na 8 litrach? To jakie to średnie spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
Model: C-MAX GRAND
Postów: 60
W sumie to i ja już się przyzwyczaiłem jednak gdzieś musi być błąd. Jednak producent wyraźnie napisał, że w grandzie jest 60 litrowy zbiornik i rezerwa powinna w każdym wypadku wskazywać poziom paliwa umożliwiający przejechanie jeszcze 80-100 km aby bezpiecznie dojechać do stacji. W takiej sytuacji poprostu trzeba liczyć się z częstrzym tankowaniem a jazda podczas wskazywania odległości do przejechania 0.0 km może skończyć się potrzebą wezwania asistance!?
