Stary 29-09-2011, 12:39   #1
pasterz18
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Dorobianie i kodowanie kluczyka
koledzy przeglądając forum poczytałem nieco o dorabianiu kluczyka do Focusa Mk1 i wpadłem na pomysł zakupu używanego kluczyka na allegro wraz pilotem. Nawet znalazłem kluczyk z identycznym grotem jak mój...mam jednak pytanie jak i czy wogóle da rade zakodować taki kluczyk pod moje auto?
Druga opcja jaka przychodzi mi do głowy do zakup surowego grota oraz używanego pilota ale i w tym przypadku mam powyższe wątpliwości...pomożecie?
pasterz18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 15:56   #2
marfm76
Avatar marfm76
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
Domyślnie Odp: Dorobianie i kodowanie kluczyka
Napisał pasterz18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli już chcesz kupić to kup grot do docięcia -bo mimo że grot wgląda identycznie to nie znaczy że jest identyczny. Wnioskuję, że chodzi ci o kluczyk "jajko" z przyciskami -tak? Jeśli sam masz taki (musisz mieć 2 oryginalne) to z zakodowaniem nie ma problemu. Instrukcję znajdziesz na Forum.
marfm76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 21:00   #3
pasterz18
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Napisał marfm76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie chodzi mi o "jajko". Niestety nie mam pilota. Mam oryginalny kluczyk ale bez pilota. Pilota chciałbym kupić na allegro tylko nie wiem czy uda mi się go zakodować?
A może ktoś wie gdzie dorabiają kluczyki w Bydgoszczy?
Stary 29-09-2011, 23:25   #4
marfm76
Avatar marfm76
Silnik: 1,6
Postów: 38
Jeśli nie masz pilota to musisz sprawdzisz kali masz moduł, bo jeżeli z różową naklejką to on Ci nie obsłuży tego pilota. Moduł znajduje się za schowkiem.
P.S.
Pytanie dodatkowe: czy masz alarm?
Stary 29-09-2011, 23:46   #5
pasterz18
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
P.S.
Alarmu nie posiadam.
Stary 30-09-2011, 20:38   #6
pasterz18
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Moduł mam bez różowej naklejki. Mam tylko kłopot jak zaprogramować pilota i kluczyk jak już do mnie dojdzie?
Stary 30-09-2011, 21:34   #7
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Coś słabo czytałeś, skoro dalej pytasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby mieć kluczyk pilot tak zwane jajko to trzeba kupić, czysty grot oraz pilot (może być używany lub nowy, nie ma to znaczenia)
Potem trzeba dociąć grot do naszego auta na podstawie już posiadanego kluczyka lub kodu z blaszki która była dodawana do oryginalnych kluczyków.
Aby zaprogramować pilot do auta wystarczy jeden oryginalny kluczyk (oryginalny to ten z którym wyjechało auto z fabryki)
aby zaprogramować immo w nowym kluczyku trzeba mieć dwa oryginalne kluczyki.
Jeśli nie mamy dwóch kluczy to albo ASO i dopisanie nowego klucza przez WDS, albo przekładamy pastylkę z naszego jedynego klucza do nowego i nadal mamy tylko jednego klucza ale za to z pilotem. I trzecie najgorsze rozwiązanie to sklonowanie starego klucza do nowego przez jakiegoś magika od kluczy.
Oczywiście sam proces kodowania pilota i kluczyka jest bardzo dokładnie opisany w instrukcji obsługi auta. Instrukcje są dostępne na stronie Forda.
Cała filozofia dorabiania kluczy do Focusa I.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 12:43   #8
pasterz18
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Teraz wszystko jasne...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki. Pozdrawiam
Stary 02-10-2011, 22:26   #9
Psuj
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: mondeo
zakupiłem Forda z jednym kluczem (dodam ze nie "matką") nie interesuje mnie klonowanie immo i teraz...
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile taka usluga moze kosztowac odzyskanie klucza "matki"?
Czy można jakimś interfejsem dostępnym w necie zaprogramować następny immobiliser?
Psuj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 22:50   #10
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Żadne interfejsy, tylko oryginalny WDS. O ceną najprościej zapytać w ASO.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
