Stary 13-10-2011, 17:44   #1
laszek
Zarejestrowany: 13-10-2011
Model: focus C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Question usterka układu silnika
Od miesiąca jestem posiadaczem C-maxa. Na początku tygodnia wyjeżdzając z parkingu wyświetlił się komunikat "awaria układu silnika" w wyniku czego silnik zaczął pracować w trybie awaryjnym. /wczoraj podjechałem na komputer, który wykazał błąd P0001 (regulacja dawkowania paliwa. Przerwa) Wg mechanika wina leżała po stronie niedokręconej obudowy filtra (chyba powietrza) przez co układ łapał lewe powietrze. Błąd został wyzerowany. W drodze do domu (po około 20km) ponownie "awaria układu silnika" (nomen omen na tym samym parkingu co za pierwszym razem). I znowu droga na komputer i tym razem pojawiły się dwie usterki:
P0001 - regulacja dawkowania paliwa. Przerwa
P0089 - ciśnienie rail. Poza zakresem dopuszczalnym
Mechanik stwierdził, że to ewidentnie wina wtrysków bądź pompa paliwa pada. Mam nadzieję, że to jednak nie to. Może to wina "syfu" w filtrze paliwa, w zbiorniku i przewodach?
Bardzo proszę o pomoc co to takiego może być...
Tankuje paliwo Verva ON na stacjach Orlen, jeżeli ma to jakieś znaczenie.
Ostatnio edytowane przez laszek ; 13-10-2011 o 17:47
laszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 19:35   #2
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Domyślnie Odp: usterka układu silnika
Witam sprawdź filtr paliwa jeśli trzeba to go wymień, zobacz czy nie ma w nim opiłków metalu bo jeśli są to pompa paliwa się łuszczy i trzeba działać.
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 16:44   #3
laszek
Model: focus C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Dzisiaj pojechałem wymienić filtr paliwa, nie było w nim opiłków metalu, ale był za to strasznie "zasyfiały"...Błędy po wczorajszym wykasowaniu jak na razie się nie pojawiły. Jakie są jeszcze inne przyczyny wystąpienia wcześniejszego błędu bo rozumiem, że pompa paliwa jest sprawna? Na wszelki wypadek nabyłem wczoraj uszlachetniacz do diesla STP i preparat do czyszczenia wtrysków również STP.
Pytanie, w trakcie wymiany filtra mechanik zapowietrzył mi common rail. Mówi, że odpowietrzył ale nie wiem co o tym sądzić. Czy rzeczywiście tak jest? Czy jeżeli tego nie zrobił dobrze czego mogę się spodziewać w przyszłości, jakie objawy będą powodować to, żeby się martwić. Na razie w drodze od mechanika do domu (25 km) nic się z autkiem nie działo.
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
Stary 14-10-2011, 17:09   #4
marcinek25
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Witam jeśli auto ma zapowietrzony układ po wymianie filtra to nie zagada lub zrobi to na chwile, a Ty przejechałeś 25 km i gra gitara
odnośnie uszlachetniaczy do paliwa jak masz DPF to nawet nie wlewaj dziadostwa, a następnym razem zapodaj dwa zbiorniki V-powera chociaż lejesz verve wiec powinno być ok.
Ostatnio edytowane przez marcinek25 ; 14-10-2011 o 17:17
Stary 16-10-2011, 11:01   #5
novix79
Zarejestrowany: 16-10-2011
Model: Ford focus c-max
Silnik: 1596
Witajcie
Mam C-max 2005 rok.Kupilem go roktemu i nic sie nie dzialo.
Od 2 miesiecy zapala mi sie kontrolka dotyczaca temperatury oraz czerwona lampka usterka ukladu silnika.
Wczesniej na pelnym baku robilem prawie 900 km i spalanie bylo na poziomie 4.7 do 6.5.Zalezy jak jezdzialem .Obecnie spala mi srednio 8.5 litra w gore.
Nie ma silnik wogole mocy .
Turbina jest po regenreacji.Wszystko jest wymienione jak trzeba.
Filtr czastek stalych jest czysty.Zrobilem wlasnie na nim 3200km bo bylem w odwiedzinach u rodziny wiec nie ma mozliwosci aby sie zapchal.
Co to moze byc??
novix79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 19:27   #6
marcinek25
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Witam ile km masz przejechane Kolego bo filtr może być już do wymiany niestety nie jest na wieki, odnośnie temperatury to może podjedź na kompa do speca od Forda sprawdzi i będzie po bólu.
Stary 16-10-2011, 21:03   #7
novix79
Silnik: 1596
Unhappy Odp: usterka układu silnika
Napisał marcinek25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejechane wedlug licznika 163 tys.
A czy byl wczesniej cofany to juz tego nie wiem.
Stary 18-10-2011, 19:00   #8
marcinek25
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Witam to pozostaje tylko dobry spec z kompem.
Jeżeli chodzi o filtr to piszą różnie ze 150 tyś km to max i wymiana, ale są też przebiegi ponad 200 tyś bez wymiany dpf.
A spalanie na postoju normalne 0.5-0,6 czy 3-5 l bo jeśli tak to na pewno DPF zapchany.
Jak masz możliwość to przegoń maxa tak 2500-3000 obrotów z 15 minut minimum.
Ostatnio edytowane przez marcinek25 ; 18-10-2011 o 19:04
Stary 19-10-2011, 10:39   #9
laszek
Model: focus C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Wczoraj postanowiłem przegonić trochę maxa, ponieważ również zaczął palić ponad normę (efekt: 200zł i 6 pkt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Na razie spalanie trochę spadło, ale co jakiś czas zdarzają mu się lekkie szarpnięcia, tak jakby się dławił - jest to ledwo wyczuwalne i nie trwa długo, ale co jakiś czas się pojawia. Najczęściej przy zmianie z trzeciego na czwarty bieg.
Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie...
pozdrawiam
Stary 19-10-2011, 14:19   #10
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Wczoraj postanowiłem przegonić trochę maxa, ponieważ również zaczął palić ponad normę (efekt: 200zł i 6 pkt ).
szkoda kasy a wystarczyły obroty 2500 3000 na jak najniższym biegu i wcale nie trzeba przekraczać 90km/h.Pozdro
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
