Stary 25-11-2011, 20:52   #1
gdzies2
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Ford Focus IV kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM A8
Domyślnie Podgrzewanie przedniej szyby nie działa na całości szyby
kupiłem auto latem i teraz jak przyszły przymrozki to okazało się ze podgrzewanie przedniej szyby działa tylko na zewnętrznych krawędziach szyby i trochu po środku szyby. Szyba nie ma rys ani pęknięć.
Co może być przyczyna takiego działania podgrzewania przedniej szyby i czy da się coś z tym zrobić?
gdzies2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 21:08   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby nie działa na całości szyby
Przerwane ścieżki w szybie. Jedyna rada to wymiana na nową szybę.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 13:54   #3
gdzies2
Co może być przyczyna że te ścieżki się poprzerywały? Wada fabryczna, bo rys ani pęknięć na szybie nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2011, 14:53   #4
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Szyba wcale nie musi być uderzona, ścieżki są tak delikatne że potrafią same z siebie poprzerywać się, do tego dochodzi to że muszą pracować przy ekstremalnie różnych temp. Dlatego np nie zaleca się używania podgrzewania szyby przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.
Stary 18-11-2018, 11:49   #5
takitamgar
Zarejestrowany: 02-08-2017
Model: X 100
Cześć, u mnie podobna sytuacja, jeden z "pasów" nie grzeje się razem z resztą. Czy istnieje jakaś inna możliwość niż szyba do wymiany? Nie może to być np wina taśmy? U mnie podobnie - szyba cała bardzo ładna.
takitamgar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 12:09   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,057
Nie ma jak naprawić jednej sprężynki, trzeba z tym żyć.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
