#1 |
![]() Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Witam. Chciałbym dowiedzieć się czy wymieniając wkład filtra powietrza, wkłada się też taką małą gąbkę z prawej strony filtra. czy tylko służy ona do oczyszczania środka obudowy filtra. Kogo się zapytam to akurat nie wie.
#2 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Ta mała gąbka, o której piszesz to węgiel aktywny dołączony wraz z filtrem powietrza
Służy ona do lepszej filtracji powietrza a nie do oczyszczania środka obudowy filtra. Poniżej cytaty znalezione w necie W 1771 roku szwedzki badacz Scheele odkrył zjawisko adsorpcji. Polega ono na „przytwierdzaniu” się cząsteczek do powierzchni materiału – sorbentu. Dzięki tak silnie rozwiniętej powierzchni węgiel aktywny jest znakomitym sorbentem – potrafi pochłonąć substancje w ilości blisko 20% własnej masy. Poniżej lista substancji dobrze usuwanych przez węgiel aktywny: rozpuszczalniki aromatyczne (benzen, toluen, nitrobenzeny itd.) chlorowane związki aromatyczne (PCB, chlorobenzeny, chloronaftalen) fenol i chlorofenole wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (acenaften, benzopireny itd.) pestycydy i herbicydy (DDT, aldryna, chloran, heptachlor itd.) chlorowane, niearomatyczne (tetrachlorek węgla, chloroalkilowe etery, heksachlorobutadien itd.) węglowodory o dużej masie cząsteczkowej (barwniki, aminy, związki humusowe, benzyna)
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne ![]() Ostatnio edytowane przez Rystar22 ; 27-11-2011 o 17:17 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Ta mała gąbka nie ma w sobie żadnego węgla aktywnego. To zwykły kawałek gąbki. Włoż ją tam, gdzie jest jej miejsce. Rystar22 pomylił gąbkę filtra powietrza z filtrem kabinowym (zwanym też filtrem klimatyzacji), który może zawierać węgiel aktywny.
#4 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
![]() Cytat:
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł." |
#5 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
gdzie dokladnie wklada sie ta gabke ?
#6 |
Model: FF I FL
Postów: 234
Zdejmujesz pokrywę filtra powietrza, wyjmujesz wkład i na dole masz takie małe korytko. Do niego wciskasz gąbkę.
#7 | |
![]() Cytat:
@Uziu, jak wyjmiesz wkład filtra powietrza, to i znajdziesz miejsce gdzie wsadzić ta gąbkę. |
