Stary 04-07-2006, 22:39   #1
Procek
Zarejestrowany: 14-11-2005
Postów: 132
Domyślnie HELP! Co to za część?!
Witam wszystkich,
Mechanior znalazł takową część w wewnętrznej części zderzaka. Wiecie od czego to może być? Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Pozdro
"Dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i głupota ludzka. Ale co do tego pierwszego nie mam pewnośći." Albert Einstein
Procek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 00:25   #2
Marq
Avatar Marq
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 2.0 HE, 145 KM, PB
Postów: 123
Domyślnie
A nie jest to przypadkiem od wlotu powietrza? Aczkolwiek nie mam pewności. :fcp9
Marq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 06:55   #3
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Ten kawałek rurki jest wkręcony od spodu obudowy filtra powietrza. ta rurka powinna odprowadzać zanieczyszczenia z obudowy takie jak woda i piasek. Żeby ją załorzyć trzeba ściągnąć zderzak lub odkręcić z jednej strony, bo ten dynks jest mocowany blisko zderzaka nad nadkolem
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 19:38   #4
Procek
Postów: 132
Domyślnie
MAN: moj filtr powietrza jest zamontowany w moim mundku na nadkolu po stronie kierowcy. Dzisiaj zdemontowałem filtr powietrza i nie ma tam miejsca gdzie można zamocować ten element. Zresztą nawet jakby stamtąd odpadł to nie ma szans by doleciał aż do zderzaka, tak więc na mój nos to nie jest z filtra powietrza.
Stary 05-07-2006, 20:15   #5
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Napisał Procek
to nie to samo co obudowa filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. MAN napisał ,ze musisz zdiąć zderzak lub go z 1 strony odkręcić żeby to założyc bo montujesz jak mi się wydaje od spodu bo woda którą ma ew. odprowadzać raczej latać nie umie
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 21:20   #6
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał Pinki
to nie to samo co obudowa filtra MAN napisał ,ze musisz zdiąć zderzak lub go z 1 strony odkręcić żeby to założyc bo montujesz jak mi się wydaje od spodu bo woda którą ma ew. odprowadzać raczej latać nie umie
Dokładnie tak wiem co pisze bo umnie to latało taki śmieszny sposub mocowania wsadzić i przekręcić o 90 stopini wziołem tą rurke dodatkowo posmarowałem silikonem :fcp1
Pozdrawiam Kornel
Stary 05-07-2006, 22:30   #7
Procek
Postów: 132
Domyślnie
Narazie nie zdejmę zderzaka, wiec póki co zawieszam temacik, odezwę się jak będę mógł pogrzebać w autku. Dam znać jak poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
