Stary 17-12-2011, 23:17   #1
piter121
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: ford transit 2.0 td
Silnik: 2.0 turbo diesel
Postów: 13
Domyślnie jak mozna sprawdzic czy dziala turbo
witam wszystkich , jak mozna sprawdzic czy dziala turbo , bo mam wrazenie ze u mnie nie dziala , mam silnik 2.0 td rocznik 2001, jak mu depne to nie ma rewelacji , idzie jakby nie mial turba tzn. rozpedza sie po woli, nie ma zrywu , no i pali za duzo 12l/100km, czy to jest normalne, poprzednie auto tez z turbem to slyszalem gwizd i auto rwalo do przodu, a tu spokojnie sie rozpedza i maksymalna predkosc 110 km/h, co jest grane ?
piter121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 23:29   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: jak mozna sprawdzic czy dziala turbo
Kolego, jaki masz silnik?
Bo możesz mieć 75KM, a możesz mieć 125KM...
I jaki masz samochód - bo możesz mieć niski, krótki, a możesz mieć wysoki dwa razy i przedłużany - na bliźniakach...
Czy działa turbina - wystarczy sprawdzić czy pęcznieje wąż przy intercoolerze idący do kolektora - kiedy ktoś depnie w pedał i przegazuje silnik... A przyczyn braku mocy może być mnóstwo...
Napisz coś więcej - czy w całym zakresie obrotów taki mułek jest, czy może dół ma niezły, a potem słabnie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-12-2011 o 23:38
Stary 17-12-2011, 23:37   #3
piter121
Postów: 13
no i tu jest problem odnosnie silnika, bo nie wiem jaki mam, bo w dokumentach angielskich nie ma podanej wartosci mocy, a co do reszty to jest normalna buda , tzn. niska, krotka, na normalnych pojedynczych kolach.
Stary 18-12-2011, 00:42   #4
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Tak to jest w tej Anglii. Zdarza się, że w dowodzie nie ma prawie nic. Dzisiaj kupiłem transita T280 LWB silnik 2,4 90KM. W dowodzie jest tylko że to biały transit i numer VIN.
Proponuję więc zdekodować VIN i dowiedzieć się więcej o twoim vanie. Jest założony osobny temat VIN.
A tak na szybko to sprawdź czy masz intercooler (powinien być pod chłodnicą).
Jeśli jest to na pewno jest z turbo, jesli nie ma to też może być, bo były wersje turbo bez IC.
pozdrawim
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 08:14   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał slavobos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecność IC nie decyduje czy jest turbina czy nie. Wersja bez IC jest to najsłabsza wersja 75KM, następne mają już IC. Wszystkie modele są z turbiną. Różnią się pompą wtryskową lub systemem wtrysku (tddi jest na pompach rotacyjnych, tdci to common rail).
Tak jak pisze kolega - podaj VIN, a dowiemy się, jaka jest moc silnika (i przy okazji przełożenie mostu)...
Niezależnie od wszystkiego może mieć założony ogranicznik prędkości - w UK to popularne rozwiązanie. Na ich forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] natykałem się na teksty o tym...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-12-2011 o 08:25
Stary 18-12-2011, 13:47   #6
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
jak zerknie na drzwi przednie to się dowie jaką ma moc...100T300, 125t280, itd...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 15:01   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zawsze jest takie oznaczenie - często jest tylko napis TRANSIT
Zgredzik
Stary 18-12-2011, 18:13   #8
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
To prawda, ale częściej jest, niż nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niech próbuje...
Stary 19-12-2011, 07:14   #9
piter121
Postów: 13
no niestety na dzrzwiach nie ma nic , jest tylko napis transit, a co do tego mulenia , ten silnik zachowuje sie tak samo jak 2.5 banana ,ten w starszym modelu , rozpedza sie bez rewelacji, moze jedynie 3 bieg jest bardziej zywszy , jak mu depne, patrzac na silnik od przod to za silnikiem jest jakies dziadostwo , ulozone poziomo z jednym ciegnem ,moze to turbina , jesli tak to jak ja sprawdzic
Stary 19-12-2011, 08:56   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał piter121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz tddi - to jest siłownik (grucha) z cięgnem (sztangą) zaworu upustowego turbiny. Możesz odłączyć sztangę od dźwigni zaworu i sprawdzić, czy dźwignia obraca się w miarę lekko, bez przycinania się - to częsta przyczyna utraty mocy od 2000-22000 obrotów.
Miałeś podać VIN, można sprawdzić jaki masz silnik (moc).
Zgredzik
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
