Stary 04-01-2012, 22:56   #1
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
Exclamation Wymiana kół zębatych przy wymianie rozrządu
witam
szykuje się do wymiany rozrządu, mechanik proponuje mi
rozrząd kompletny ( pasek rozrządu + napinacz + rolka ):firmy INA lub Gates natomiast Pompa wody:SKF lub Dolz
proszę o opinie i jednocześnie pomoc w dobrym doborze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeszcze jedno pytanie mnie nurtuje czy wymieniać jednocześnie koła zębate ???? przejechane mam 260 000km
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 09:12   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: wymiana kół zębatych przy wymianie rozrządu
Napisał hr dracula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po co ? chciałem ci zrobić wrzutkę ale za duża a więc masz do źródła zewnętrznego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. poza tym poczytaj na forum było sporo o rozrządzie.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 18:40   #3
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Koła się wymienia jak jest taka potrzeba tzn się zużyją bo wówczas zaczynają podcinać zęby paska (po naprawdę dużym przebiegu) albo co dotyczy dolnego koła na wale jak dostanie luzu na połączeniu wał /koło .Wszystko to jest kwestia oceny przez mechanika - profilaktycznie nie ma co się na to szarpać bo jak znam życie kupiłbyś jakieś zamienniki aby cena była rozsądna a one mogą wytrzymać krócej niż te twoje stare już trochę zużyte.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 22:49   #4
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
Napisał D245 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie kupiłem jeszcze kół zębatych zastanawiam się tylko czy jest sens wymiany przy przebiegu 260 000 km. a bardziej chodzi mi o poradę nt. rozrządu ipompy wody które mi proponowano
Stary 06-01-2012, 15:08   #5
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Koła po takim przebiegu zostaw w spokoju natomiast pompę jak najbardziej wymień . Pozdrawiam
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 20:56   #6
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
Napisał nomi9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za pomoc a co kolega sądzi o zaproponowanych pompie i rozrządzie ???
Stary 08-01-2012, 09:40   #7
nomi9
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Ja stawiam na Gates i SKF
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
