Stary 13-02-2012, 15:49   #1
gignasiak
Zarejestrowany: 13-02-2012
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 21
Domyślnie nadmierne zużycie oleju
witam mam problem focus 1,6 zetec bieże 1 litr oleju na 300 km przebieg 130000 km wymienione pierścienie ,gumki na zaworach ,zawory dotarte cisnienie na cyl ok 11-12 przed wymianą pierścieni pluł olejem do filtra po nie ma ani kropelki i nie dymi z odmy ani z rury wydechowej
gignasiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 08:08   #2
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Domyślnie Odp: nadmierne zużycie oleju
A sprawdzałeś czy nie ma gdzieś jakiegoś wycieku? Proponuję na noc dać pod silnik jakiś karton.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 10:56   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał gignasiak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za slabe sprezanie...jezdzj przez jakis czas wolno niec sie silnik lepiej dotrze.
sprezanie powinno byc okolo 13-14 a 11-12 to juz w dobrze wysłuzonym silniku jest.
1L/300km to bardzo duzo..gdzies musi olej wywalac bo gdyby silnik to spalal to prawdopodobnie zauwazył byś dymienie.
Stary 14-02-2012, 11:32   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
człowiek jak by takie ilosci gubił to olej miał bys na tylniej szybie
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 19:41   #5
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba na przedniej tego kto jedzie za nim...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 23:18   #6
gignasiak
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 21
właśnie w tym jest problem bo przy takim spalaniu powinno dymić jak za trabantem a wycieku nigdzie nie ma silnik jest suchy i jak się korek zdejmie to nic nie wali olejem po wymianie pierścieni ok 2000km zuzycie bez zmian 1l/300km
Stary 15-02-2012, 10:05   #7
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Nie spala się... nie wycieka...
Znika normalnie... bo innego wytłumaczenia nie ma.
A tak serio... musi spalać, bo inaczej nie miałby się już gdzie mieścić po dolaniu jakichś 6l oleju (2kkm - 1l na 300km czyli jakieś 6l)
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 04:25   #8
kosimazakiPL
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: focus mk1 / ka
Silnik: 1.6 / 1.3
Rocznik: 2002 / 2003
jak dla mnie i spalanie i sprezenie sugeruje, ze nadal jest cos nie tak z pierscieniami. Jak by wywalal przez uszczelke pod glowica to bys zaluwazyl (wtedy reklamacja u tego co plantowal glowice po wymianie pierscieni). Tak samo w plynie od chlodnicy jak by sie pojawil to tez bys to szybko zauwarzyl. Nie ma bata, musi spalac....
kosimazakiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 19:20   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Zacząłbym od ponownej kontroli sprezania u kogos kompetentnego.
mozliwe ze olej dostaje sie jakos wraz z powietrzem do cylindra i jest spalany calkowiecie wiec dymienie w taki sposob moglo by byc znacznie mniejsze. Ale nie jestem pewien czy przy tej ilosci byloby to nie do zauwazenia.
A moze jest to nie do zauwazenia przez katalizator...
A moze zrob kolejne kilka set km i napisz czy sie moze nie pomyliles z olejem.
Dziwny ten przypadek..i ciezko cos konkretnego zasugerowac.
Stary 18-02-2012, 19:42   #10
tomimacko
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 42
Jedź na SKP i sprawdź spaliny na analizatorze.
tomimacko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
