#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Witam. Czy ktos jest w stanie wyjasnic nie zgadywac tylko wyjasnic na podstawie rzetelnych informacji jak jest roznica miedzy silnikiem 1,8 110KM a 1,8 125KM. Moj problem polega na tym ze ktos zmienil silnik w mondeo ktore niedawno kupilem i wedlug vin jest tam silnik 110 KM CGBB a wlozony to CHEP 125 KM i nie działa jak trzeba. Jest słaby i ciagnie jak 1.0 pozatym wczesniej strzelal w filtr powietrza i przerywal do 2000 obr/min. Strzelanie wyeliminowalem zmieniajac wczoraj swiece, byly nadpalone i popekane. Wlozylem pierwsze lepsze jakie mialem w garazu i strzelanie w filter czesciowo ustalo a przerywanie silnika do 2000 obr/min ustalo zupenie. Jutro powinienem juz miec swiece wedlug katalogu. Jestem ciekaw czy jest roznica w komputerze bo on nie zostal zmieniony i czy to on moze powodowac te osłabienie. Dodam jeszcze ze jak jest zimny tojedzie o wiele lepiej niz cieply, w pewnym momencie jak sie nagrzewa czuc skok mocy i zostaje juz slaby dopoki nie ostygnie. Z gory dziekuje za informacje
Ostatnio edytowane przez szubert79 ; 02-03-2012 o 22:31 |
#2 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Jeśli silnik 125KM to komp musi być od 125KM. Testowałem w drugą stronę - silnik 110KM a komp 125KM, też było nie halo. Po nagrzaniu był muł.
#3 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Dzieki wielkie za odpowiedz kolego. Utwierdzam sie w przekonaniu ze to nie nadpalone zawory ani inne tego typu wynalazki na ktore mnie probowali mechanicy naciagnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy okazji moze jest jakis klubowicz z irlandii co moze ma dostep do takiego ECU? Dzieki i pozdrawiam. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ja jestem z Irlandii, moge dac Ci namiary na zlom na ktorym jest kilkanasie mondeo o ile ich juz nie skostkowali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#5 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Dzieki Olek. Jutro jade obejrzec bude z ktorej wyszedl silnik rzekomo i zobacze czy tam jest ecu jak nie to sie odezwe do ciebie.
#6 |
![]() Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
ECU musisz mieć z kluczykiem i najlepiej stacyjką, immo jest w ecu.
#7 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Bylem na szrocie i mam nowe ecu ale po obejrzeniu 3 mondeo pojawia sie problem. Wczesniej wywnioskowalem ze skoro w numerze vin sa litery gbb to odnosi sie to do silnika cgbb ktory mam moc 110 koni a skoro na moim silniku jest ehcp to on ma 125 koni mocy. We wszystkich autach ktore dzis widzialem w kodzie vin bylo gbb a silniki byly ehcp co teoretycznie obala moja teorie ze mam zly sterownik od slabszej wersji. Teoretycznie bo nadal jest mozliwe ze mialem racje aczkolwiek nie wydaje mi sie. Nie wiem co mam robic cewka jest na pewno dobra kable nowe swiece nowe silniczek krokowy dobry map sesor zmieniony ..... cholera sam juz nie wiem..... ma ktos pomysl co to moze byc ze on jak sie rozgrzeje to jest taki slaby????? Nagroda za celny strzal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi juz rece opadaja z tym silnikiem.....
#8 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
olek odezwij sie na priv i daj numer kom jak mozesz. Dzieki
#9 |
Postów: 6,370
wyslalem Ci numer na PW
Nie wiem cz to prawda ale slyszalem ze wersje LX mialy silnik 110 KM a wersje ZETEC mialy 125 KM. Moze po tym trzeba bylo zorientowac sie na zlomie jaki silnik w czym siedzi. Ja mam ZETEC i silnik jest 125 KM
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 02-03-2012 o 23:37 |
#10 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Kolego o jednej rzeczy nie wspomnialeś, zanim zaczniesz podmiany sterownika, sprawdź wcześniej pracę sond lambda. To tak wygląda jakby po nagrzaniu silnika, któraś sąda podawała zły sygnał.
