Stary 24-04-2012, 18:10   #1
wuge
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Mondeo-Ghia
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 20
Domyślnie Gdzie się znajduje czujnik położenia wału korbowego
Mk3-2.o TDDi .2001r-Proszę o pomoc jak zidentyfikować-gdzie się znajduje czujnik położenia wału korbowego [ew.indeks,nr fabryczny..] oraz czujnik położenia wałka rozrządu.Walcząc z usterka złego zapalania na ciepłym silniku,przed decyzją o daniu do regeneracji-naprawy pompy wtryskowej[koszt ~ 2800 zł?] postanowiłem wymienić oba czujniki.Usterka[utrudnionego zapalania ciepłego silnika] nie jest zapisana w pamięci komputera ani sterownika pompy.
wuge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 18:51   #2
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wału korbowego
Za taką kasę to można nówkę wyrwać a nie po regeneracji Adamczyk robi regeneracje za 1800-1900zł.Czujnik położenia wałka rozrządu jest pod kolektorem ssącym na samym środku.Czujnik położenia wału jest pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów najlepszy dostęp jest po zdjęciu lewego koła i odkręceniu nadkola, a przy tej usterce co piszesz to obstawiam czujnik wałka rozrządu typowy objaw dla niego.pozd
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 00:55   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
owszwem ale w tdci a w tddi go raczej nie ma. co prawda w profilu autor pytania ma TDCI ale temat założył o TDDI więc trochę takie małe rozdwojenie jaźni
a nie prościej wyjąć filtr powietrza
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-04-2012 o 01:02
Stary 25-04-2012, 09:41   #4
wuge
Imię: Wiesław
Model: Mondeo-Ghia
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 20
Chodzi o MK-3 silnik TDDI 2.0,115 .Dziękuje za zwrócenie uwagi,że silnik DI nie ma czujnika położenia wałka rozrządu a tylko czujnik położenia wału korbowego.Po zdjęciu filtra powietrza wraz z obudową jest do niego dostęp?Może ktoś z kolegów może podać jego nr indeksowy albo nr.fabryczny?
Stary 17-05-2012, 18:07   #5
robertprzybycien
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Domyślnie Odp: Gdzie się znajduje czujnik położenia wału korbowego
witam i pytam czy pomogła wymiana czujnika wału? czy jednak pompa, bo ja też borykam się z tym problemem.
robertprzybycien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 18:20   #6
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Kod FINIS: 6740816 czujnika położenia wału
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 08:12   #7
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Daj znać kolego jak wymienisz, czy zaobserwowałeś zmiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 17:38   #8
robertprzybycien
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Napisał AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik położenia wału wymieniony. ale niestety rezultatów brak. dalej nie pali dobrze na ciepłym;/
Stary 26-05-2012, 16:17   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
diesel na pompie rotacyjnej, który źle pali na ciepłym to na 99% pompa wtryskowa pada.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 27-05-2012, 09:23   #10
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Może warto pierw samą elektronikę ogarnąć- mam na myśli sterownik pompy...choć jak on pada, tzn że coś się dzieje z pompą...ale może warto pierw spróbować z tym a nie pchać się w koszty.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
