Stary 14-05-2012, 19:57   #1
Gorrion
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus MkII
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Huczenie przy skręcaniu w lewo
Zwracam się z pewnym problemem, otóż niedawno wymieniłem opony z zimowych (Fulda Kristall Montero 3 195/65/R15) na letnie Continental ContiPremiumContact2 195/65/R15 i od razu po wymianie zauważyłem że opony bardzo huczą podczas skręcania w lewo, trochę podczas jazdy na wprost, natomiast podczas skrętu w prawo jest cicho. Na pustej drodze zrobiłem mały test (slalom) i przy skręcaniu w lewo huk jest bardzo głośny, odgłos charakterystyczny dla opon dlatego właśnie opony podejrzewałem jako pierwsze. Mam również wrażenie, że natężenie tego huczenia zależy trochę od rodzaju asfaltu (na niektórych huczy bardziej, na innych mniej). Dodam jeszcze że zamieniłem przednie koła miejscami i dalej huczy przy skręcie w lewo.
Wiedzę o mechanice mam dość ogólną więc wybrałem się na przejażdżkę z mechanikiem, który od razu stwierdził że to przednie prawe łożysko i trzeba je wymienić.
Niue chciał bym wydawać kasy na łożysko i robociznę na marne więc zwracam się z pytaniem do bardziej zaznajomionych z tematem, czy to możliwe że to jednak nie łożysko? Bo trochę dziwne że od razu po wymianie opon zaczęło huczeć... Jeżeli to jednak wina opon to czy da się to jakoś wizualnie, organoleptycznie stwierdzić? Jeżeli jednak łożysko to czy na pewno prawe przednie, może od razu wymienić oba przednie? (chociaż wolał bym nie...) No i ostatnie pytanie, czy to łożysko będzie odpowiednie?
Gorrion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 22:48   #2
lechoslawa
Zarejestrowany: 01-05-2012
Silnik: 1,8TDCI
Domyślnie Odp: Huczenie przy skręcaniu w lewo
Miałem to samo,na 100% przednie prawe łożysko i niema potrzeby wymiany lewego jeżeli przy skręcie w prawo nie huczy.Do wymiany potrzebna jest prasa.
To jest to łożysko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
lechoslawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 00:07   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Łożysko na 100%.
Czy lewe, czy prawe - tego nie wiadomo. Teoria o odciążaniu koła przy skręcie w jakąś stronę jest o kant...:-)
Najlepsze, 100% metoda:
- Podnosisz koło
- Zakręcasz kołem
- Kładziesz łapę na sprężynie. Jeżeli czujesz wibracje, to łożysko out.
Dla porównania możesz sobie drugie sprawdzić, żeby ocenić które jest OK, a które NOK.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 07:47   #4
Gorrion
Model: Focus MkII
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Re: Huczenie przy skręcaniu w lewo
Dzięki za pomoc, w takim razie kupuję łożysko.
Stary 16-05-2012, 11:52   #5
d64
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 30
Zastanawia mnie że dopiero po zmianie opon zaczęło być słychać. Zanim zaczniesz zakupy sugeruję wykonać test łożysk metodą opisana przez „maureliusz’a”. Miałem podobna sytuację i okazało się że to jednak opony. Dodatkowo miałem efekt że podczas przyspieszania ściągało mnie na prawo i to dość mocno. Przełożyłem opony i jak rękom odjął.
d64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 23:24   #6
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Żeby było śmiesznie...u mnie też zaczęło buczeć, huczeć dopiero na nowych kapciach. Czemu? Do dzisiaj nie wiem. Też myślałem, że to opony, wyważenie, zbieżność i straciłem na to kupę czasu. Wystarczyło pomacać sprężynę i diagnoza gotowa. To chyba łatwiejsze niż sprawdzanie opon...
A to ściąganie w prawo...to już historyczna sprawa w fordach :-)
Stary 23-05-2012, 08:29   #7
Gorrion
Model: Focus MkII
Silnik: 1.6 TDCi
Dzięki za pomoc, sposób z "macaniem sprężyny" się sprawdził, wyczułem wibracje na sprężynie przy prawym kole, wymieniłem łożysko i już nic nie huczy ;-)
Stary 12-06-2013, 22:15   #8
timoto
Avatar timoto
Imię: Darek
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Focus II FL kombi
Silnik: 1.8TDCI/115KM
Zwracam się do was z problemem, otóż jadąc samochodem skręcając w prawo lub slalom lewo prawo słyszę wyraźne buczenie dobiegające z prawego koła !!! tylko kiedy skręcam w prawo. Odgłos ten przypomina charakterystyczny dźwięk po ząbkowanych opon jednak opony muszę wykluczyć ponieważ hałas ten występuje na dwóch nowych kompletach opon.
Oczywiście byłem w serwisie wulkanizacyjnym aby sprawdzili opony i wszystko z nimi jest ok. Opony były również zamieniane na osi i zawsze jest huczenie z prawej strony.
Dodam też że byłem już u dwóch mechaników, obydwaj postawili na prawe łożysko które oczywiście zostało wymienione, a buczenie w dalszym ciągu nie ustąpiło. Geometria kół/ zbieżność została zrobiona no i przy okazji wymienione zostały klocki i tarcze przód.
Czy macie jakieś pomysły co to może być ???
timoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 12:58   #9
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może przez to że stare opony były już idealnie "ułożone" do geo zawieszenia
czego nie można powiedzieć o nowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 21:13   #10
dragon666666
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
mnie tez ostatnio dopadla przypadlosc huczenia z prawej strony podczas skrętu w lewo. Prostum sposobem na sprawdzenie jest podniesienie auta na lewarku/podnosniku, wylaczenie trakcji, odpalenie auta, 3 bieg powoli puszcam sprzegło dodaje gazu i od razu gasze auto na luzie. Od razu słychac czy huczy łożysko. U mnie niestety bardziej huczało podczas jazdy z prawej strony natomiast jak sie okazało do wymiany sa dwa łożyska.
dragon666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
