Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 15-05-2012, 17:58   #1
jurek44
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: MK-II Ghia
Silnik: 2,3
Rocznik: 1988
Postów: 15
Domyślnie wyrzuca plyn z zbiorniczka wyrownywajacego
Witam Was wszytskich. Kto mi pomorze otuz mam forda scorpio 1990 rok EFI z silnikiem 2,00 litry. Ostatnio jak jechalem po Autostradzie zaowazylem ze nie rowno mi ciagnie a ciaglem przyczepe. Po jakims czasie sie unormowal ale zaczol mi wyrzucac plyn z ukladu chlodzenia. Zauwazylem ze wychodza bombelki z okladu chodzenia kiedy dodoalem gazu. zdemontowalem termostat troche sie ucichlo tz jak dosatje temperatury to wyrzuca wode ale jak jest zimny to nie. Doszly mi sluchy ze potrafia pekac glowice, Czy uszczelka czesto pada w takim aucie. a niedawno zalozylem gaz. troche juz zrobilem na tym gazie km. Czy ktos by mi podpowiedzial lub przeslal wiadomosc jak sie dokreca glowice jezeli ta glowica jest taka delikatna. Prosze o pomoc. Jurek
jurek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 19:19   #2
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Domyślnie Odp: wyrzuca plyn z zbiorniczka wyrownywajacego
zrób test na zawartość Co2 w układzie chłodzenia i będzie wszystko jasne.
Niema w płynie chłodniczym oleju, lub w oleju płynu??
Głowice są bardzo delikatne, nie lubią przegrzań.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 20:16   #3
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
dokrecanie glowicy???
raczej odkrecanie ,bo zdaje sie,ze powiedziala papa
test na Co2 jak napisal Jankes i po sprawie,w porzadnym zakladzie zaplacisz 30-50 zl za taka zabawe
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 13:41   #4
jurek44
Imię: Jerzy
Model: MK-II Ghia
Silnik: 2,3
Rocznik: 1988
Postów: 15
Witam juz oddalem samochod do mechanika zeby rozkrecil glowice i sprawdzil uszczelke i glowice. Jedno pytanko czy wiazka elektryczna do sterowania silnikiem jest rozna miedzy MK-I i MK-II mam na mysli 2 litry 8 zawoprowy EFI od 2 Litry 16 Zaworowy. Czy duza bylaby przerobka zamiany silnika. Prosze o pomoc.
Pozdrawiam Jurek
Stary 16-05-2012, 14:10   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
16V to było w mk3 a nie w mk2 - to po pierwsze
a po drugie - w mk3 jest zupełnie inaczej bo i komp jest całkowicie inny ( eec5 a nie eec4 jak w mk1 i mk2 ). Da się to przełożyć ale roboty ogrom i trzeba kumatego ludzia.
Inna sprawa że po co - 8v ma o wiele lepszy moment dołem.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 14:54   #6
jurek44
Imię: Jerzy
Model: MK-II Ghia
Silnik: 2,3
Rocznik: 1988
Postów: 15
Witam Cie Struna dziekuje za odpowiedz. Nie jestem taki bysty jak Ty wiec nie dziw sie ze nie wiem czy to mk 2 czy mk 3. Wiec prosze wyjasnij mi ktore to auta mk1 i mk2 czy mk3 bo nie wiem jedno wiem ze byly silniki w mk1 tak jak moj z roku 1990 2 litry na dwuch walkach 8 zaworowy potem byly z silnikami tez 2 litry ale juz inne.
Czekam na odpis i porade co mozen zrobic aby ulepszyc
Jurek
Stary 16-05-2012, 15:28   #7
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
mk3 to tzw. wieloryb - nie sposób go pomylić.
w mk3 były zarówno silniki 2.0 8v jak i 16v, przy czym ten 8v już jest nieco inny i również jest sterowany nowszym kompem eec5
Stary 16-05-2012, 18:25   #8
playandwin24
Avatar playandwin24
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v 120 KM
Rocznik: 1993
Postów: 75
Napisał jurek44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty masz MKI...
MKII to przejściówka 92-94 lata
MKIII Wieloryby po 94...
W 2.0 chyba częściej niż uszczelki padają głowice, więc przygotuj się na mały remont silnika... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Ford Mondeo mkI 2.5 V6, ale oddał za mnie życie
Jest Ford Scorpio mkII 2.0 8v 120KM
playandwin24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 19:29   #9
jurek44
Imię: Jerzy
Model: MK-II Ghia
Silnik: 2,3
Rocznik: 1988
Postów: 15
witaj czy mozesz mi prosze podac jakies namiary do siebie prosze zebym mogl z Toba porozmawiac przez telefon pozdrawiam j urek
Stary 16-05-2012, 19:30   #10
jurek44
Imię: Jerzy
Model: MK-II Ghia
Silnik: 2,3
Rocznik: 1988
Postów: 15
witaj playandwin24 czy mozesz mi prosze podac jakies namiary do siebie prosze zebym mogl z Toba porozmawiac przez telefon pozdrawiam jurek
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
