Stary 15-05-2012, 21:07   #1
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Domyślnie Po wymianie łozyska podpory półosi wciąz te same objawy
Tak jak w tytule, po wieli poradach kolegów wymieniłem dzisiaj łóżysko podpory półosi. Niestety nie pomogło, wciąż wyje, na zakretach wyje bardziej. Nie mam juz pomysłu co to może być. Może ktos ma jakis pomysł ?
GrzegorzTarnów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 23:02   #2
huptas
Avatar huptas
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
Domyślnie Odp: Po wymianie łozyska podpory półosi wciąz te same objawy
to może być po prostu opona
huptas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 23:31   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego objawem zepsutego łożyska podpory jest wycie podczas jazdy tak jak by skrzynia wyła,a jeśli wyje ci na zakrętach to jest łożysko zewnętrzne.Dla pewności przełóż koło z tyłu do przodu i sprawdz bo tak jak kolega napisał czasem opona wyje
Stary 16-05-2012, 12:35   #4
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
W ciagu roku wymianiałem opony trzy razy, aż w końcu kupiłem nowe. Na 100% to nie opony. A czy jest mozliwe że łozysko na kole, lewe lub prawe wyje tylko pod obciążeniem ?
Stary 16-05-2012, 14:30   #5
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
No oczywiście. Z łożyskami masz tak, że jak np od pasażera się zepsuje to wyje gdy skręcasz w lewo, bo dostaje obciążenia. Być może siadły Ci dwa, jak wyje Ci w obie strony. W focusie jak wyciągłem łożyska, to sahara w środku była, stąd te wycie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 14:31   #6
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał GrzegorzTarnów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co powiesz na to że ja z powody nowej opony wymieniłem nie potrzebnie łożysko koła
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 17:30   #7
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem cie, tylko ten dziwny odgłos mam od roku, w międzyczasie zmieniałe letnie na zimówki i odwrotnie, w końcu kupiłem nowe PIRELLI. Podpowiem tylko że wycie nie jednostajne tylko falujące pojawia sie przy prędkości około 50km/h, i wzmaga sie długim skręcie w lewo
Stary 16-05-2012, 20:40   #8
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
A łożysko kola zmieniałeś?
§23
Stary 16-05-2012, 20:58   #9
Mateoo
Imię: Mateusz
Postów: 133
W lewo wyje czyli wychodziło by na łożysko od pasażera(przód albo tył). Ja już nie pamiętam jak to było u mnie, bo to z 5 lat temu było. Ale wiem, że też wyło mocno.
Stary 16-05-2012, 21:55   #10
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Podnies samochód i zakręć kołami i dopiero się wsłuc*** jakiegoś "innego" szumu, ja tak diagnozuje bo kiedyś też myślałem że prawe łożysko huczy przy skręcie w lewo, wymieniłem a tu wina leżala po lewej stronie ....
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
