Stary 28-05-2012, 18:16   #1
Paleczny
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 03-08-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 37
Domyślnie Dźwignia automatycznej skrzyni biegów - pojawiły się dziwne luzy
Jeżdżę sobie Mundkiem z automatyczną skrzynią. Jako że automat w ruchu miejskim jest głupi i za wolny, w mieście głównie używam sekwencji, ok 50% dźwignią zmiany biegów, 50% przyciskami na kierownicy. Kilka dni temu zauważyłem, że dźwignia w położeniu sekwencyjnym zaczęła mieć luzy. "Chodzi" dużo lżej niż wcześniej a sama dźwignia kiwa się niecały 1cm do przodu i do tyłu. W skrajnym położeniu tam, gdzie ma nastąpić zmiana biegu, wszystko jest w porządku i biegi zmieniają się bez zarzutu. Co nie zmienia faktu, że ten luz coraz bardziej zaczyna mnie martwić. I pytanie moje - czy któremuś z kolegów pojawił się podobny problem, ewentualnie co mogło się wydarzyć. Czy to jest jakaś sprężyna, do której dostęp jest "od góry", czy trzeba by rozebrać skrzynię i tam dopiero zdiagnozować usterkę. Dzięki z góry za pomoc.
__________________________________________________ ___
Gdynia - miasto seksu i biznesu
Problem z odszkodowaniem z OC sprawcy? POMOGĘ !!!!!
Paleczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 13:46   #2
Paleczny
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK3
Postów: 37
Domyślnie Re: Dźwignia automatycznej skrzyni biegów - pojawiły się dziwne luzy
Odświeżam temat, proszę o pomoc.
Stary 31-05-2012, 00:01   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Dźwignia automatycznej skrzyni biegów - pojawiły się dziwne luzy
ta wajcha to jest tylko drążek a pod nia masz przelaczniki, ona nie ma zadnego mechanicznego polaczenia ze skrzynia. Kup drugi, wymien i po problemie:
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
