#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Po przejrzeniu kilku tematów na temat tylnych sprężyn,zakupiłem gumy na allegro ,które wkłada się między zwoje.Efekt jest taki ,że tył podniusł się do góry jest ciut twardszy. Niewiem jak będzie się zachowywał przy komplecie pasażerów jak sprawdzę dam znać. Gumy założyłem na samym dole. Pozdrawiam
Zdzisław |
#2 |
Z tymi gumami, to musisz uwazac. Sprężyny potrafią pękać, bo zmienia się charakterystyka i w innym miejscu pracują.
#3 |
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Też nadtym się zastanawiałem ,ale myslę,że niebędzie tak źle i niepostrzelają. Długo zastanawiałem się czy dać je w środek czy nadół i wkoncu dałem na dole jako podstawę. Atak wogóle dzięki za ostrzeżenie. Pozdrawiam
Zdzisław |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Pozdro. Janusz |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Żeby założyć taką gumkę musisz podlewarować auto, żeby się sprężyna rozciągnęła. Inaczej gumy tam nie zmieścisz, a gdybyś zmieścił to by ci prawdopodobnie na następnym wyboju wyleciała.
#6 |
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Gumy zakładałem na parkingu podlewarowałem mondka i zdiołem koło ponieważ jest wygodniej ,można niesciągać ,ale wtedy trzeba się położyć , Gumy kupiłem na allegro i szczerze powiem ,że niezastanawiałem jakiej są marki lepsze czy gorsze ich kiszt to 9 zł. Przy komplecie pasażerów mondi zachowuje się normalnie nic się niedzieje. Pozdrawiam
Zdzisław |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
ok, ale powiedz jeszcze jaki byl cel ich montazu ?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Cel zawsze jest jeden: usztywnienie zawieszenia.
Pozdrawiam ______________ Moje autko Nakarm głodne dziecko! Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód. |
#9 |
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
ok, tylko po co w ordzinnym kombi ;P czy chodzi o to ze juz sa zuzyte i zamiast wymieniac w ten sposob reanimujemy sobie zawieche. Jesli tak to trzeba pameitac o zagrozeniu o ktorym wspomnial slawko.
tak tylko pytalem |
#10 |
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
A więc tak podniosłem sobie tył ciut wyżej tzn przy pięciu osobach tył jest teraz natej wysokości co przedtem był na pusto. Co do zagrożenia pamiętam otym ,że coś takiego się może stać,w planie mam wymianę sprężyn ,ale na dzien dzisiejszy niemam kasyi to jest jedyna przyczyna,która mniepowstrzymuje :fcp6 .Narazie musi być reanimacja i oby jak najdłużej wytrzymała :fcp1 (żenię syna ) Pozdrawiam
Zdzisław |
