Stary 03-07-2012, 18:52   #1
garyf
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Domyślnie Ramka Radia z Allegro
Aukcja: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kupiłem na ten aukcji ramkę do radia i moje pytanie jest takie... są tam trzy elementy nie wliczając samej ramki do czego jest reszta. Dodam że to juz kolejna moja ramka bo w poprzedniej połamałem ząbki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale nie doszedłem do tego jak zamontować te dwa pozostałe elementy. Mam radio pioneer no i bladego pojęcia nie mam jak to umocować bo radyjko wisi bez jakiejś podpory.
garyf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 18:58   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Ramka Radia z Allegro
W komplecie masz trzy elementy
- ramka redukcyjna
- "trójkącik" - mocowanie tyłu radia do szyny w otworze na radio (w escorcie masz u góry otworu)
- szynę do której mocuje się "trójkąt"
Generalnie - szynę powinieneś mieć fabrycznie - zaglądnij do otworu radia
Dodają do kompletu, na wszelki wypadek - jakbys nie miał fabrycznie
W escorcie jest u góry, a np. w focusie jest u dołu
Nie ważne czy masz fabryczne radio 2DIN, czy inne 1DIN => mocujesz tył radia aby radio było zamocowane bardziej stabilnie
Ten "trójkąt" występuje też z tyłu fabrycznego radia
Jak tego nie zamocujesz to będzie opadała dupcia radia
W fabrycznym radiu, "trójkąt jest mocowany do radia na wcisk, a w innych - przykręcasz śrubką do tyłu radia
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-07-2012 o 19:10
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
