Stary 23-10-2012, 12:44   #1
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie V6 nie odpala, brak zasilania pompy paliwa
Witam koledzy, zmuszony jestem pierwszy raz zalozyc temat w dziale mondka. Otoz sprawa wyglada tak: w sobote zaczela sie historia z gasnieciem samochodu. Doszedlem do tego, ze w momencie gdy nie mozna odpalic auta, brak jest zasilania na wtyczce przy pompie paliwa, potem byl prad az do dzis wiec nie bylem w stanie nic sprawdzic. Dzis historia sie powtorzyla z ta roznica, ze zona chciala jechac do pracy, a mdo umarlo. Wezwala ADAC i koles nic nie zdzialal, w tej chwili jest tak, ze pompa paliwa ma brak zasilania, przekaznik od pompy facet sprawdzal i ponoc dobry, prad jest, rozrusznik kreci, wylacznik uderzeniowy ok, auto nie odpala. W sobote czytalem go ELMem bylo brak bledow, dzis facet z ADAC czytal wyskoczyl mu blad immo, po skasowaniu go dalej zero reakcji i po ponownym czytaniu rowniez brak bledow. Koledzy pomozcie od czego zaczac, jedyne co mi przychodzi na mysl to sprawdzenie przewodow idacych od ECU przez przekaznik i wylacznik uderzeniowy do pompy, sprawdzenie masy czy ECU ja ma, a jak bedzie wszystko ok to chyba ECU padl. Mial ktos taki przypadek juzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przeszukalem forum i nic takiego w benzynie V6 nie znalazlem, jest jakas opcja oprocz wymiany ECU na jego sprawdzenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 23-10-2012, 15:34   #2
salom
Domyślnie Odp: V6 nie odpala, brak zasilania pompy paliwa
Jeżeli auto jest potrzebne na już, to aby nie tracić czasu i pieniędzy na poszukiwanie przyczyny , wystarczy zamontować w kabinie w zasięgu ręki, dodatkowy przełącznik . Prąd ze stacyjki, jeden kabel pociągnąć do pompy paliwa, z pompy jeden kabel do masy w pobliżu pompy .
Stary 23-10-2012, 16:40   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Jest to zawsze jakies chwilowe wyjscie z sytuacji, ale mysle, ze przydalby sie bezpiecznik jeszcze gdzies zalozy tylko gdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patrzac od strony pompy bezpiecznik, wlacznik i stacyjka czy pompa, wlacznik, bezpiecznik, stacyjkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najsmieszniejsze jest to, ze zona poszla sprawdzic jak zachowuje sie kontrolka od immo przy zegarku i auto odpalilo jak gdyby nigdy nic i badz tu madry teraz, to jak szukanie igly w stogu siana
Moje Mondeo
Stary 23-10-2012, 17:43   #4
salom
Jak raz odpala, raz nie, może świadczyć o pompie paliwowej, ustawia się przypadkowo w takim położeniu, że nie chce ruszyć, po parokrotnych próbach odpala. Bezpiecznik między stacyjką a przełącznikiem.
Stary 23-10-2012, 17:56   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
No wlasnie pompa na krotko podlaczona pod aku dziala, jak nie chce zapalic to brak napiecia w kostce przy pompie, jest 0,00V, potem mu cos odbija i napiecie sie pojawia i odpala ale to jest losowo, raz tak, a raz tak.
Moje Mondeo
Stary 23-10-2012, 18:28   #6
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Czy to nie jest wina stacyjki? Miałem kiedyś podobny przypadek z AUDI 100.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 21:06   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Jutro z rana bede dzialal i oczywiscie jak na zlosc teraz odpala za kazdym razem, jak jutro sie nic nie zmieni to zas nic nie znajde Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 24-10-2012, 09:34   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
obejzyj wtyczke i kable przy pompie paliwa. Lubi sie wytopic wtyczka, brudzic styki a dodatkow uszskodzic sam kable w izolacji.
Problem masz wg mnie gdzies ze stykiem kabli, od przekaznika do pompy, wydaje mi sie ze to dosc typowy problem poszukaj po forach. Odnajdz przekaźnik i sprawdz czy on podaje proad na pompe nawet wtedy kiedy tam go nie ma, bedziesz wiedział czy to problem sterowania (przekaznik, PCM) czy tylko kabli miedzy pompa a przekaznikiem
Stary 24-10-2012, 15:13   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Sprawa rozwiazana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przetarl sie kabel masowy przy wtyku C80 i raz pompa miala mase, a raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
