Stary 12-11-2012, 11:50   #1
SKubi
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 15
Domyślnie Wymiana piasty koła przedniego
Proszę o odpowiedź czy do wymiany przedniej piasty trzeba mieć ściągacz cze piasta schodzi bez problemu?
SKubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 13:13   #2
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
Domyślnie Odp: Wymiana piasty koła przedniego
jezeli wymieniasz kompletna piaste to zaden sciagacz nie jest potrzebny.
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 14:43   #3
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
kolego z tego co miwiadomo to tam jest kompletna piasta z łożyskiem. i żeby to wyciągnąć to najlepiej mieć prasę.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 11:08   #4
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał leszek0254 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm mnie tam mechanik na prasie coś robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tyłu to jest tak jak napisałeś
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 09:14   #5
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Krótko i na temat :
przód - potrzebna prasa
tył - piasta jest na śrubach, prasa nie jest potrzebna.
Temat można zamknąć.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 20:24   #6
leszek0254
Avatar leszek0254
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
wszystko sie zgadza, piszac o kompletnej piascie mialem na mysli: piasta, lozysko, obudowa, wiec wymiana samej piasty to oczywiscie prasa i oczywiscie wymiana lozyska bo nie uda sie wycisnac piasty bez uszkodzenia lozyska.
Stary 14-11-2012, 21:15   #7
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Nie ma takiego czegoś jak wymiana łożyska. W c maxie wymienia się całość tzn piastę kompletną bo jest ona nierozbieralna a przynajmniej nie da się wymienić łożyska. Występuje tylko jako komplet. Do wymiany musi być prasa bo trzeba tą piastę oddzielić od zwrotnicy i nową wtłoczyć . Nie zrobisz tego młotkiem bo możesz uszkodzić łożysko lub pierścień ABS , który jest w środku.Ja robiłem w ASO , wymiana 140zł ale zrobili w godzinę i z roczną gwarancją.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
