Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 09-12-2012, 20:37   #1
ireneusz1
Imię: irek
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie poduszka w kierownicy
Witam,to mój pierwszy post i pytanie.Dziś wymieniałem krzyżak kolumny kierowniczej w fordzie ka i czy mogłem zepsuć po przekręceniu kierownicy o 360st. airbag? Mruga mi kontrolka od poduchy i pewnie czeka mnie wymiana,ale chcę się upewnić czy napewno.
ireneusz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 21:49   #2
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: poduszka w kierownicy
do wymiany tasma taka jak na tej aukcji
sprawdz jeszcze czy masz klakson ale na 99% nie
ukrecila sie tasma w tym gownie za duzo obrotow zrobiles kierownica za daleko
mam nadzieje ze wiesz jak to sie wymienia i ze wczesniej odlaczasz aku by wszystkie kondensatory itp sie rozladowaly ok10-15min przed robota
Ostatnio edytowane przez sbozecki ; 09-12-2012 o 21:54
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 23:26   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: poduszka w kierownicy
Patrząc na rocznik z profilu to masz model MK1 a nie MK2. W MK1 nie zawsze zerwana taśma to brak klaksonu, bo przynajmniej w części Ka klakson idzie przez 2 bolce na zespolonym a nie taśmę AIRBAG.
Reszta jak pisał kolega, jeśli przekręciłeś kilka razy kierownicą to zerwałeś taśmę.
Stary 19-12-2012, 07:43   #4
x69.qve
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 46
pierwsze pytanie sie nasuwa tak jak kolega sbozecki napisal - czy przed odlaczeniem przewodow poduszek powietrznych odlaczyles akumulator - na jakis czas wczesniej? bo moze to nie tasma, a blad w komputerze po prostu.
warto by najpierw przed zakupem i wymiana - no chyba, ze masz pewnosc ze urwales tasme -podlaczyc pod interfejs diagnostyczny i sprawdzic. Z reszta tak czy siak - bedzie to trzeba zrobic - po wymianie tasmy tez, bo blad sam nie zniknie ze sterownika.
x69.qve jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 11:05   #5
sbozecki
Model: mondeo
Postów: 127
sugeruje tez zakup interfejsu bo na pewno sie przyda nie raz i masz go w domku dla siebie nie tylko do kaczki ale inne autka tez sprawdzisz koszt ok 50zl z przesylka a podlaczenie pod kompa u mechanika licza od 50 do 100 zl wiec lepiej miec wlasny kabelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2012, 20:35   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Macie na myśli ELM 327?
Stary 21-12-2012, 19:19   #7
x69.qve
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 46
pytanie jeszcze kluczowe jest takie - o czym wczesniej nie pomyslalem - czy w tym roczniku jest juz gniazdo OBDII zeby moc sie podlaczyc (ja w swoim z 2000r mam zaraz przy zawiasach drzwi kierowcy (przy lewej nodze), w tapicerce podlogi jest dziura wycieta na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszek_socho: tak, chodzi o ELM 327
Stary 21-12-2012, 20:05   #8
ireneusz1
Imię: irek
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
Ja mam coś takiego w swoim.
Stary 22-12-2012, 03:05   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
tylko po co? elm pewnie skomuniekuje sie tylko z sterownikiem silnika, sterownik SRS (poduszek) jest samodiagnozujacy sie - kontrolka wymiguje kod bledu, a usuniecie awari powoduje powrot sterownika do prawidlowej pracy i zgasniecie kontrolki, nawet jak rozpioł tasme po speieciu kontrolka zgasnie, tam nie trzebaz kasowac bledow
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
