Stary 17-12-2012, 22:33   #1
Tomussns
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 13
Exclamation Świst podczas jazdy na 5 biegu
Posiadam Mondeo mk3 TDDI z 2001 roku.
Moim problemem i utrapieniem jest metaliczny (świszczący, dziwny) dźwięk z komory silnika, ale tylko i wyłącznie przy stałej jeździe na 5 biegu, niezależnie od prędkości. Postaram się to bardziej opisać: dodając gazu - nic; jadąc tą samą prędkością - TEN dźwięk; ujmując gaz - nic. Ale powtarzam TYLKO na 5 biegu
Dziękuję za jakiekolwiek odpowiedzi
Tomussns
Ostatnio edytowane przez Tomussns ; 19-12-2012 o 17:24 Powód: zmiana opisu
Tomussns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 14:55   #2
Tomussns
Model: Mondeo mk4
Postów: 13
Domyślnie Odp: Świst podczas jazdy na 5 biegu
Czy naprawde nikt nie może mi pomóc
Czekam na jakiekolwiek pomysły
Dziękuję z góry
Stary 22-12-2012, 15:06   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Widocznie nikt jeszcze nie miał takiego problemu. Myślę, że warto by podnieść samochód, włączyć 5 bieg i sprawdzać, co wydaje taki dźwięk.
Stary 22-12-2012, 15:10   #4
salom
Może być uszkodzone łożysko (ma raka) w skrzyni biegów na wałku 5 biegu .
Stary 22-12-2012, 15:19   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jeśli tylko na 5 biegu to jest to skrzynia biegow i nic innego
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 22:39   #6
Tomussns
Model: Mondeo mk4
Postów: 13
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy takie łożysko można wymienić jako pojedynczy element czy raczej jako zespół elementów? I co to znaczy że ma raka?
Stary 27-12-2012, 18:45   #7
tomaszfg
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: Ford Mondeo Ghia mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 12
Raka czyli że ma jakąś usterkę skrzynia biegów akurat w twoim przypadku na 5 biegu, jeśli wszystkie inne biegi się zachowują w porządku to tak jak koledzy mówili skrzynia do naprawy/regeneracji. Pojedz do jakiegoś dobrego i ogarniętego w tych tematach mechanika on ci sprawdzi i powie co masz robić bo raczej na własną rękę nic nie zdziałasz
tomaszfg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 19:08   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
mialem kiedyś coś takiego w nissanie sunny,rozebrałem skrzynie i wymienilem jedno lożysko na końcu wałka,miało minimalny luz ale przy wysokich obrotach kumuluje się to.Po wymianie idealna cisza
Stary 28-12-2012, 11:15   #9
Tomussns
Model: Mondeo mk4
Postów: 13
Napisał tomaszfg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy mógłby ktoś polecić mi mechanika w tej sprawie gdzieś w lubuskim, najlepiej w Nowej Soli
Stary 28-12-2012, 12:08   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
To poczytaj:
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
