Stary 27-01-2013, 21:22   #1
MGalaxy
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Galaxy MkII FL Ghia
Silnik: TDI 130KM
Postów: 17
Domyślnie Redukcja z 6 na 5 bieg - ciekawostka
witam
Czy w swoich Galaxy MkII również obserwujecie coś takiego?
Gdy wrzucę 6 bieg przy prędkości powyżej 100 kmh to można uslyszeć jakby kliknięcie ( jakas blokada? ) i wówczas nie można zredukować do 5 biegu, chyba ze najpierw ustawie lewarek w pozycji 4 biegu i dopiero na 5 bieg.
Jeśli jednak predkość pojazdu zostanie zmniejszona do max.100 kmh to wowczas redukcje mozna zrobic i slychac znowu klikniecie jakby sie cos odblokowalo.
Nie wiem juz czy tak wymyslil producent czy jednak jest to wada nad którą trzeba bedzie popracować.
Model Mk2 TDI 130 KM 2005 r.
z góry dzięki.
MGalaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 08:52   #2
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: Redukcja z 6 na 5 bieg - ciekawostka
Nie tak nie mamy.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 09:26   #3
krzys125
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Smax Smax EDGE
Silnik: 2.0 199KM 2,0 190KM 4x4, 2.0 245KM 4x4
Rocznik: 2016 2020 2023
Postów: 57
nic takiego nie mam. Redukcja przechodzi płynnie i bez dziwnych odgłosów.
krzys125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 20:05   #4
petrov
Avatar petrov
Zarejestrowany: 09-05-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 Tdi
Przyczyną jest usterka skrzyni biegów a dokłądnie synchronizatora. Miałem tak że przy redukcji z 6 na 5 niezależnie od obrotów silnika i prędkości słychać było zgrzyt. Tak więc niestety skrzynia do remontu ( co polecam tylko u dobrego znajomego lub porządnej firmy która udzieli Ci gwarancji) lub jej wymiana. Skrzynie manualne nie mają możliwości regulacji ( nie mają komputera sterującego) jak jest to w skrzyniach automatycznych. Jak sama nazwa wskazuje jest to manual więc cała obsługa odbywa się ręcznie. Pozdrawiam
petrov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
