Stary 14-03-2013, 11:30   #1
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Nierówna praca na zimnym
Witam. Otóż jak w temacie, gdy odpale mondka z rana po nocnym odpoczynku to przez okolo minute skacza obroty mniej wiecej 900 - 1100 wiec delikatnie i przy paleniu puszcza bialy dymek przez ok 2 sekundy. Nastepnie wszystko ustepuje i jazda jest bezproblemowa. Natomiast gdy zgasze pojde na zakupy i wracam - nie ma zadnego problemu. Dzieje sie tak tylko po dlugim postoju.
I tak : Spalanie w normie, oleju nie ubywa 5w40 od wymiany do wymiany, petrygo nie ubywa, filtry wymienione, wszystko sprawne zadnych bledow.
Przebieg 180 000 wg licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzieje sie tak odkad kupilem a mianowicie juz rok czasu ( zrobilem 20 tysiecy km)
Czy to znak abym sprzedal czy mam sie tym nie przejmowac? Fajne autko na fullu naprawde i nie wiem czy kupic benzynke 2.0 , 2.5 ??
Czy mam sie spodziewac ze moze byc probl;em z turbem lub wtryskami?? Badz dwumasem?? Bo jesli wszystko naraz siadzie to nic tylko sobie w łeb strzelić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze o pomoc jezeli ktos mial podobne przypadki , fachowcem nie jestem wiec pytam tutaj, kto pyta nie bladzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-03-2013 o 11:50 Powód: Prefiks
Stary 14-03-2013, 11:55   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Nierówna praca na zimnym
z tego co rozmawiałem z mechanikami TTTM, na forum też nie ma na to odpowiedzi.
Kiedyś, znany specjalista od fordów mi tłumaczył ze wtryski potrzebują trochę czasu zanim się zakodują (??? jego słowa) i żeby się tym nie martwić.
Rozmawiałem też z właścicielami którzy mają auto od nowości i mówią ze zawsze tak mieli.
Podobnie ma kolega w outlanderze, tyle ze tam silnik vw 2.0tdi ale tam trzeba dłużej poczekać. To samo występuje w renault kangoo 1.5dci, który jeździ na serwisie w renault.
Ale może to faktycznie wada i da się to jakoś rozwiązać
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 12:32   #3
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
no co do kodowania wtryskoiw to na pewno nie bo ile moga sie kodowac?? Czytalem ze same sie nie koduja tylko serwis ktory je regeneruje komputerem koduje. Dodam ze mi jeden lekko saczy wiec na pewno nie byly robione.
Noo narazie jeszcze moze gdzie loko wiosny sprzedam i kupie mysle tansza w naprawie benzynke
Stary 14-03-2013, 12:41   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem, ale nie o tym pisałem, po prostu załóżmy że potrzebują kilku sekund zanim obroty się wyrównają, nie wdając się w techniczne zagadnienia.
U mnie działo się tak tylko jak było zimno, czyli temp poniżej 8st.
Spróbuj jeszcze tak i sprawdź czy pomogło:
po przekręceniu kluczyka i zgaszeniu sprężynki odczekaj jeszcze 5 10-sek zanim odpalisz.
U mnie pomaga
Stary 14-03-2013, 13:43   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A mi się wydaje że to od świec żarowych. U siebie nawet nie wiem ile jest sprawnych ale zauważyłem że jak palę tylko jak zgaśnie sprężynka to potrafi zafalować, a jak czasami zdarzy mi się zagadać i mimie więcej czasu to pali normalnie. Może tędy droga.
Stary 14-03-2013, 13:44   #6
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może, bo jak robię to samo to też nic nie faluje. Może paliwo musi być dłużej podgrzane.
Stary 14-03-2013, 13:58   #7
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
a nie zwrocilem raczej na to uwagi ale wydaje mi sie ze jak dzis rano dluzej na zaplonie trzymalem bo sprawdzalem cos w navi to gdy potem zapalilem to nie widzialem dymku z tylu i faktycznie bardzo delikatnie skoczyly obroty 2 moze 3 razy, hmmmm
a co do swiec to bym wymienil ale jest ciezkie dojscie trzeba kolektor odkrecac, do 2 swiec dojdzie a do reszty lipa
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 14-03-2013 o 14:06
Stary 14-03-2013, 15:03   #8
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Bylem sprawdzic i po dlugim nagrzaniu sprezynki troszke mniej skacze na obrotach ale nadal skacze w granicach 900 - 950. Zauwazylem tez inny niepokojacy sygnal.
Mianowicie jak juz chwilke pochodzi i obroty sie ustatkuja to co jakis czas czuc szarpniecie w silniku bardzo delikatne, obroty NIE faluja wtedy. takie jakby ktos kopnal w zderzak ( nie wiem jak inaczej porownac) .
Zaznaczam ze po rozgrzaniu sinika ( chociazby przejechaniu kilku km ) silnik chodzi idealnie bez zadnych niepokojacych objawów.
Dziwne troche... dodam tez ze przy zmianie biegow obroty spadaja falujaco czyli np z 3000 do 2500 sekunda przestoje, nastepnie powoli w dol. Ale w poprzednim fordzie tez tak mialem i gdzies wyczytalem ze wiele tak ma. tym sie nie martwie
Stary 14-03-2013, 15:49   #9
krzysiuus
Panowie miałem ten sam objaw co autor wątku.
Czyli falowanie obrotów tylko po dłuższym postoju i biały dym.
Po zaślepieniu egr objawy ustąpiły.
Stary 14-03-2013, 17:59   #10
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Zaslepieniu egr?? Mozna to zrobic?? Posiadam tdci 130 KM z 2004 roku.
oraz jak to zrobiles?? Kawalkiem metalu?? Z dziurami czy bez?
Czasami rowniez zdarza sie ze jak zapali to od razu gasnie. Ale chyta naprawde bezproblemowo.... za drugim razem juz wszystko gra. Ale mowie raz na 10 razy zgasnie za pierwszym razem
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 14-03-2013 o 19:34
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
