Stary 01-04-2013, 11:42   #1
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Ciekawy przypadek - wzrost spalania, nie działa klima (Wielkanoc 2013)
Na wstępie Zdrowych, Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich klubowiczów (bo pogodne już chyba nie będą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Apropos pogody to ciekawy przypadek miałem wczoraj. Wracałem swoim Maxem z podróży do rodziny i w pewnym momencie jadąc w tę śnieżycę pod wiatr i śnieg dziwne rzeczy zaczęły się dziać z autem. Spalanie zaczęło rosnąć z 5,7 do 6,9 L/100km, temp. zewnętrzna urosła do 15 stopni na plusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klima zaczęła fiksować, w aucie zrobiło się chłodno, szyby zaczęły parować. Na szybko pomyślałem - pewnie coś oblodziło jakiś czujnik temp. Ale jechałem dalej bo pogoda taka, że wysiadać się nie chciało.
Ale jak dojechałem do domu to się nieźle zdziwiłem - cały przód auta przypominał lodowy dziób, zalepione szczelnie lodem wszystkich otwory wlotowe do silnika.
Oczywiście jak pociągnąłem do odpadł piękny lodowy odlew maski S-maxa i wtedy wszystko wróciło do normy (dobrze, że nic się nie spierniczyło)
Także przestroga dla wszystkich - lepiej się czasem zatrzymać i zobaczyć na szybko co się dzieje. Mieliście to kiedyś w swoich autach, niekoniecznie S-maxach? Ja coś takiego przerobiłem pierwszy raz.
Wrzucę jutro zdjęcia tego przodu bo dzisiaj w robocie siedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 01-04-2013 o 11:59
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 12:58   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Ciekawy przypadek - wzrost spalania, nie działa klima (Wielkanoc 2013)
Wygląda na to że rozszczelniła ci się klima i wypsikało płyn .
Stary 01-04-2013, 13:13   #3
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Mam nadzieję, że nie, bo jak zdjąłem tę lodową bryłę z przodu auta to wszystko wróciło do normy. Ale żeby sprawdzić działanie klimy to musiałoby być cieplej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2013, 13:30   #4
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Co do tej klimy to mailem kiedys tak ze woda dostala mi sie do wtyczki od czujnika tempertury (po myjni) i temperatura wedlug czujnika pokazywala 40+ i klima automatycznie tak dawala chlodem ze w aucie bylo tak zimno ze mi sie dziecko przezebilo a bola to jesien. Wiec klima dziala z czujnikiem temp. na zewnatrz i jest to sprawdzone bo sprawdzalem taka opalarka
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 15:02   #5
kynek_it
Avatar kynek_it
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,5 FHEV STLINE
Postów: 40
Prawie to samo co u mnie na wigilie 2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jechałem do Polski w Austrii błoto a na Słowacji śnieżyca i minusowa temp. co doprowadziło do idealnego zaklejenia wszystkich możliwych otworów nie dało się nawet maski otwierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po walce udało się dostać pod klapę i "co to" zablokował się nawet wentylator na chłodnicy nie wiem jak to możliwe :/. Temperatura rosła, ale sposobem z jakiegoś filmu ustawiłem temperaturę na maxa i nawiewy po otwierałem co znacznie pomogło w ostudzeniu silnika. Było za zimno by odłupać wszystko więc chociaż trochę chciałem Maxowi dać oddychać jakieś otwory udało się zrobić.. Dojechaliśmy szczęśliwie mechanik stwierdził na szybko, że wentylator kupić nowy bo nie kreci. W święta gdzie go kupić mechanik dobry znajomy myśli i myśli i chyba go przekonało wieczorne 0,7 by wentylator sprawdzić jeszcze raz i po lekkim ruszeniu działa. Mechanik patrzy i mówi "powiedz że szukałeś z kim się napić heh" a prawda taka, że do tej pory nie wiadomo jak się stało że zadziałał i działa do dziś. Powrót do domu spokojnie bez oblodzeń.
kynek_it jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 22:40   #6
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Wrzucam zdjęcia poglądowe. Fajny lodzik nie?
Typ Pliku: jpg DSCF2911a.jpg (86.0 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF2918a.jpg (93.9 KB, 69 wyświetleń)
Stary 03-04-2013, 08:57   #7
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Co do oblodzenia, to rzeczy, które czasami dzieją się przy takiej pogodzie, są niewiarygodne - u mnie na szczęście czujniki nie ześwirowały, jednak wracając w styczniu do domu z Krakowa (krajowa "siódemka") dopadły mnie diabelskie warunki: przy gwałtownym ochłodzeniu z dodatniej temp. do ok. -5 st. padał nadal bardzo intensywny deszcz ze śniegiem. Mimo +25 st. wewnątrz maxa, na zewnątrz autko zbierało coraz więcej lodu. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy po 6 godzinach jazdy, nie mogłem wysiąść z auta, gdyż... gruba warstwa lodu zmroziła od zewnątrz drzwi... Otwierałem je napierając na nie siłą! Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby w czasie jazdy "ciepłym" autem, przy ustawieniu nawiewu na "auto", zamarzała przednia szyba! A wtedy - włączam grzanie szyby - wszystko OK. Grzanie się wyłącza, mija parę minut i przednia szyba zaczyna cała zamarzać! Dopiero po dość intensywnym "nawiewie" na szybę zaczęła się uspokajać...
Gdy max postał parę godzin w garażu, ściągałem z niego (całego, łącznie z całą maską, która, teoretycznie, powinna dostawać conajmniej dodatnią temperaturę od silnika) tafle lodu grubości do 20mm...
W tej feralnej trasie nie używałem nawet spryskiwaczy (na szczęście nie było takiej potrzeby), gdyż warstwa lodu na zderzaku blokowała spryskiwacze reflektorów i bałem się uszkodzenia ich silniczków.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 11:32   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Jest to naprawdę dziwne .........zjawisko w naszym klimacie jeśli to nie jest trik wykonany na myjni.
Przecież to nie ARKTYK ..... a jeśli by nawet to niemożliwe .
A gdzie się podziewało ciepło z silnika ?........
Przecież nawet MALUCH w największe mrozy tak nie bywał zmarznięty .
Stary 03-04-2013, 12:09   #9
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Ja po swojej jeździe również nie mogłem wyjść z szoku...
Jeśli jednak zdarzy Ci się będąc w trasie "przecinać" fronty atmosferyczne w krytycznej pogodzie, jest to możliwe (jak to opisałem powyżej). Wystarczy przy zachmurzeniu całkowitym i intensywnych opadach startować przy +3, za godzinę być parędziesiąt km dalej, gdzie masz już -3, a, jak się niestety zdarza, zamiast śniegu nadal deszcz (marznący). Opis mojej podróży najlepiej oddaje fakt, że praktycznie całe odcinki S7 przejeżdżałem z prędkościami (maksymalnie) 50km/h - "dla bezpieczeństwa" cztery pługi (odśnieżarki) jechały parę aut przede mną, obok siebie, po dwie na obu pasach, skutecznie blokując wyprzedzenie ich przez jakiegoś nawiedzonego samobójcę.
klimatyzacja , s-max , spalanie
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
