Stary 05-04-2013, 13:13   #1
Etherway
Avatar Etherway
Imię: jed
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: Mondeo Mk.III
Angry Awaria skrzyni? Mk3 2.0 tdci (130km)
Witam Was, nie znalazłem podobnego przypadku więc postanowiłem napisać. Sprawa wygląda tak: W środę jechałem A2, na tempomacie zapięte 140 bo warunki były podłe i nagle bez żadnych dziwnych dzwiekow(może delikatne uczucie podobne do tego jak się bieg zrzuca bez sprzęgła, takie jakby tąpnięcie) lub innych symptomów, tempomat się wyłącza, obroty i prędkość spadaja. W pierwszej chwili myślałem, że to awaria silnika lecz ten dalej pracował i normalnie reagował na gaz natomiast próba wbicia jakiegokolwiek biegu, czy to ze sprzęgłem czy bez nie przynosiła żadnych efektów. Mogę wybrać lewarkiem każdy bieg, sprzęgło tez stawia normalny opór ale jakby nie było połączenia silnika ze skrzynią. To samo po zatrzymaniu. Kompletne sprzęgło, półosie, przeguby wewnętrzne i zewnętrzne wymienione okolo 30kkm temu a calkowity przebieg to 300kkm.kkm. Miał ktoś podobną przygodę lub ma pomysł co mogło być przyczyną? Dodam, że podobną przygodę zaliczyłem kiedyś z Yarisem...Tam skrzynia się zmielila ale było to poprzedzone tym, że powyżej (stopniowo coraz niższej) prędkości obrotowej było ewidentnie słychać mielone zębatki a tu pyk i nie ma :-\
Na dzień dzisiejszy auto odholowane jest do warsztatu ale do przyszłego tygodnia nikt się za nie nie weźmie :-(
Ostatnio edytowane przez Etherway ; 05-04-2013 o 13:40
Etherway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 23:14   #2
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Awaria skrzyni? Mk3 2.0 tdci (130km)
No to wygląda na to, że ukręciłeś któryś wałek w skrzyni.
Bez rozbierania nic więcej nie da się powiedzieć.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 06:20   #3
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
tak mi sie w sumie wydaje, ze skrzynie to maja duzy zapas i nie powinny sie dziac takie rzeczy. dlatego tak sie zastanawiam czy kolo dwumasowe moze sie rozdzielic w taki sposob zeby tak sie stalo. dodatkowo warto sie zastanowic dlaczego tempomat sie wylaczyl. wylacza sie jak wcisniesz sprzeglo lub hamulec lub off i wtedy jest taki efekt tapniecia jak opisales. moze nagle wylaczenie tempomatu i zmiana obciazenia costam zepsula. to i tak gdybanie bez zwalenia skrzyni sie nie dowieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. finansowo patrzac najlepiej zeby to byla skrzynia bo to najtansze jest
mam ids'a gg: 4977835
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 10:07   #4
Etherway
Avatar Etherway
Imię: jed
No nic to, zobaczymy jak po weekendzie zrzuca skrzynię. Będę Was informował bo po przejrzeniu wszystkich tematów o skrzyniach na forum wydaje mi się, że to pierwszy taki przypadek tutaj :-\
Stary 06-04-2013, 12:50   #5
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał Tari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z połową dwumasy to chyba silnik by nie pracował normalnie i sprzęgło też raczej by dziwnie chodziło.
Czekamy na info jaka usterka.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 08-04-2013, 11:05   #6
Etherway
Avatar Etherway
Imię: jed
No i już wszystko wiadomo...ale od początku
Rok temu przed świętami wymieniałem kompletne sprzęgło tu w Holandii bo już niestety nie wytrzymało tyle, żeby zajechać na nim do Polski-800€
2 dni po wymianie pojechałem na święta i gdzieś w połowie trasy autem zaczęło telepac przy przyspieszaniu wiec z trasy od razu odstawiłem czarnucha do warsztatu. Okazało się, że holenderskie paproki krzywo silnik na łapach przykrecili więc przeguby uj strzelił-500€
Tydzień temu opisana wyżej przygoda a dziś gdy skrzynia juz jest zrzucona okazało się, że ukrecilo tarczę...Część została na wieloklinie a reszta odeszła w niebyt kaleczac przy okazji dwumase. Te ciule założyły jakiegoś chińskiego szita, który rozpadł sie po 30kkm :-( Wiec na dzień dzisiejszy +kolejne pewnie z 600€ za naprawę+600€ za holowanie autoski i wypozyczenie mk4 na te dwa i pół tygodnia aż będę mieć czas, zeby znowu jechać do Pl(jedyny dobry aspekt calej historii, że przynajmniej mam okazję sobie przetestować kompleksowo przed kupnem, który planuję jak z mojego już koła odpadną.) A tym paprokom juz tym razem nie odpuszczę...jak się nie poczują po dobroci to skończy się na prawniku.
Tl;dr
Pękła tarcza sprzęgła i pokaleczyla przy tym dwumase
Stary 20-04-2013, 21:30   #7
Etherway
Avatar Etherway
Imię: jed
Jakby ktoś chciał się pośmiać....
Stary 21-04-2013, 13:55   #8
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
O chłopie jak Ty jeździsz?????
Żeby tak tarczę ukręcić.
Pierwszy raz coś takiego widzę.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 21-04-2013, 14:29   #9
Etherway
Avatar Etherway
Imię: jed
No jak to jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W alpach wysokich z ciężką przyczepą (czasem też holuję sąsiadów) i z każdych świateł strzał ze sprzęgła i burnout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak na poważnie to wydaje mi się, że nie dość że jakiś tani szit to chyba od tego 90 konnego tdci bo nawet tłumika drgań nie ma :/
Ostatnio edytowane przez Etherway ; 21-04-2013 o 14:34
Stary 21-04-2013, 14:44   #10
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pierwszy raz coś takiego widzę, może będzie to przestroga dla innych jak się kończy założenie taniego badziewia.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
