12-04-2013, 13:50 | #1 |
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 11
Wyciek oleju z silnika
Witam!
Chciałbym się przywitać ponieważ jestem tu nowy. W zeszłym tygodniu stałem się posiadaczem Forda Mondeo MK3 z 2002 roku. Niestety ale moja radość nie trwała długo, już po 3 dniach okazało się że z silnika leci olej. Po całej nocy stania pod samochodem mam plame oleju. Problem polega na tym że kompletnie nie wiem z czego ten olej leci. Słyszałem że może to być miska olejowa ale nie jestem pewien bo póki co jestem w tych sprawach zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Wydaje mi się że jest to olej silnikowy ponieważ zaobserwowałem że jego poziom wyraźnie się zmiejszył w ostatnim czasie. Miejsce z którego kapie olej pokazałem na zdjęciu. Proszę o pomoc w ocenie z czego leci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-04-2013, 14:11 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Wyciek oleju z silnika
Moze lecieć z uszczelniacza(Siemerringu) na wale korbowym.Trzeba zrzucić tę osłonę plastykową i wtedy można lepiej widzieć.To że kapie w tym miejscu nic nie mówi,olej rozlał się na tym plastiku i w tym miejscu kapie
12-04-2013, 14:13 | #3 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Diesel? Po tych zdjęciach kompletnie nic nie można stwierdzić skąd cieknie.
PS: zdrowy tłumik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
12-04-2013, 14:13 | #4 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 11
Tak Diesel 2.0 TDCI
12-04-2013, 14:20 | #5 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Moze przy wymianie oleju ktoś za słabo dokręcił filtr oleju,jest on pod samochodem i z niego kapie na ten plastik,Zrzuć ten plastik i wiesz więcej,reszta to wróżenie z fusów
12-04-2013, 14:23 | #6 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 11
Ok zaraz postaram się to zrobić. Mam jeszcze pytanie, ten plastik trzyma się na śrubach czy zaczepach? Pytam bo nie chcę nic uszkodzić a nie mam póki co żadnej wiedzy w tym temacie.
12-04-2013, 16:09 | #7 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
na śrubach,jak się schylisz to wszystko dokładnie widać
12-04-2013, 16:19 | #8 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 11
Odkręciłem pokrywę wygląda to tak:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-04-2013, 17:39 | #9 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Na pierwszym zdjęciu jest dosyć mokro pod tym kołem pasowym co świadczyłoby ze siemerring za tym kołem jest nieszczelny ale widzę że reszta tez mokra.Jak wygląda silnik z góry,moze cieknie tylko z uszczelki pod zaworami i spływa na dół.olej który zbiera się na tym plastyku-osłonie może tez być rozbryzgany przez pęd powietrza.Dla mnie z tych zdjęć to simmerring za tym kołem pasowym.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 12-04-2013 o 17:42 |
12-04-2013, 18:34 | #10 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 11
Z góry to niestety nie wiem - widze tylko plastikową osłonę ;/. Nie wiem nawet jak ją zdemontować ;(
Rozumiem że w takim przypadku nie powinienem jezdzić autem? Czy dodatkowe jeżdżenie może coś jeszcze bardziej uszkodzić? Ostatnio edytowane przez duch6665 ; 12-04-2013 o 18:40 |
