Stary 14-05-2013, 13:40   #1
knt999
Avatar knt999
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: MONDEO Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 22
Domyślnie nie opuszczają się tylne szyby
Witam, jak w temacie - zakupiłem nie dawno C-MAX'a 2.0TDCi z 2004roku i po miesiącu użytkowania zauważyłem, że tylne szyby się nie opuszczają (czy to z pozycji kierowcy, czy pasażera). Co może być przyczyną? Z tego co wyszukałem to jest jeden bezpieczników odpowiedzialny za opuszczanie przodu i tyłu - a przód działa bez zarzutów.
Druga sprawa nie działają światła wsteczne, który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez knt999 ; 14-05-2013 o 13:53
knt999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 14:10   #2
joszka
Avatar joszka
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci psa
Postów: 40
Domyślnie Odp: nie opuszczają się tylne szyby
jesli dysponujesz kodem do radia ( jesli masz fabryczne ) spróbuj od rozłączenia i ponownego podłączenia akumulatora
joszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 16:36   #3
knt999
Avatar knt999
Imię: Mirek
Postów: 22
Napisał joszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pomogło nadal tylne szyby nie działają, ani światła wstecznego
Stary 14-05-2013, 17:11   #4
sliniak11
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: FOCUS C-MAX TITANIUM
Silnik: 1.6 TDCi . 109 KM
Postów: 15
witaj. i jak doszedłeś czemu te szyby nie działają, bo z tego co piszesz to nie mają prądu do działania skoro 2 nie ruszają się. (pilotem też sprawdzałeś rozumiem) trzeba przytrzymać zamykanie lub otwieranie centralnego zamka po kilku sekundach szyby się otwierają trzymając otwieranie drzwi. U mnie wszystkie 4 tak chodzą. gdzieś w instrukcji czytałem ze możne je tak zaprogramować by tylko przednie działały z pilota np. Chyba czeka cie wizyta u elektryka...
sliniak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 22:40   #5
knt999
Avatar knt999
Imię: Mirek
Postów: 22
Napisał sliniak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie doszedłem do tego czemu nie działają. Z pilota jak przytrzymam "otwieranie" to tylko przednie się otwierają - tylne nie drgną. Czyli domyślam się, że pozostaje rozbieranie drzwi?
Stary 14-05-2013, 22:54   #6
Postów: 18,056
Proponuję przed rozbieraniem drzwi odczytać błędy tylnych modułów drzwiowych. Jak szyby nie chodzą to muszą być błędy. Będzie z grubsza wiadomo o co chodzi. Błędy można odczytać ELMconfigiem.
Stary 19-08-2013, 19:53   #7
knt999
Avatar knt999
Imię: Mirek
Postów: 22
Witam, po 3-miesiącach postanowiłem znów ruszyć temat niedziałających tylnich szyb w moim C-MAX'ie.
Otóż rozebrałem dziś boczki z drzwi i jak się szło domyśleć guzik zobaczyłem i się dowiedziałem:
- kable wygląda, że są połączone (jedna wiązka jest nie wpięta - ale po kolorach kabli wyglądają mi na audio fot. w załączeniu),
- jeśli wciśnie się przycisk opuszczania to słychać w tym mechanizmie/silniczku "pstryk" i zero reakcji, odkręciłem silniczek z drzwi i tak samo "pstryk" i nic więcej,
- jeśli na drzwiach kierowcy włączę blokadę tylnich szyb, podświetlanie tylnich przycisków opuszczania się wyłącza,
- akumulator rozłączałem - nie pomogło,
- wyciągałem bezpiecznik - jeśli dobrze znalazłem - nr 63 (25)- o dziwo szyby bez niego przednie działały...
- nie mam niestety kabla aby połączyć się z komputerem i to sprawdzić czy są jakieś błędy...
Zastanawiam się czy ma sens jeszcze rozebranie przednich drzwi i przełożenie silniczka do tyłu i sprawdzenie czy będzie działało opuszczanie?
Czy silniczki są te same?
Ma to sens w ogóle? Jeśli tak to przednie boczki drzwi tak samo się demontuje jak tylne?
Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli w ogóle jest możliwa na odległość...
Jedyny plus dzisiejszych napraw, to poradziłem sobie dzięki temu forum z niedziałającymi światłami wstecznymi - winien był czujnik na skrzyni - na razie wyczyszczony i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez knt999 ; 19-08-2013 o 19:59
Stary 03-03-2014, 17:38   #8
knt999
Avatar knt999
Imię: Mirek
Postów: 22
Witam, podłączyłem dzisiaj ELMconfig, w modułach drzwi tylnich występują błędy B1235, 60 i B2027, 60? Co one mogą oznaczać?
B1235, 60
B1235: Window Feedback Failure
B1235: Left Seat Cushion Temperature Sensor
B1235: ????
Fault status (60):
Test failed: No
Test failed this operation cycle: No
Pending DTC: No
Confirmed DTC: No
Test not completed since last clear: No
Test failed since last clear: Yes
Test not completed this operation cycle: Yes
Waring indicator requested: No
B2027, 60
B2027: LED Backlighting Output Circuit Failure
B2027: ???? (LED) ????
Fault status (60):
Test failed: No
Pending DTC: No
Confirmed DTC: No
Ostatnio edytowane przez knt999 ; 04-03-2014 o 07:56 Powód: dodanie kodu błędów
Stary 04-03-2014, 14:00   #9
pilzpl
Avatar pilzpl
Imię: Szymek
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 PB, 145KM
Postów: 16
Podobny problem miałem w focusie Mk1. Po naciśnięciu przycisku słychać było "pyk" ale szyby nie schodziły.
Najczęstszą przyczyną nie otwierania się szyb są ich mechanizmy w których występuje jeden element plastikowy który pod wpływem zmian temperatury zimno/ciepło potrafi się połamać i spada linka.
Rozwiązaniem problemu w moim przypadku był zakup używanych mechanizmów podnoszenia szyb na tył z allegro, od razu wymiana tych plastików na metalowe- sam sobie podszlifowałem rowek na linki. Montaż zajmuje jakieś 1,5h na jedną stronę.
Ważne jest abyś posłuchał czy silniczki podnoszenia szyb działają- jeśli nie to istnieje ryzyko uszkodzonych silniczków bądź też przerwania wiązki- najczęściej wiązki przerywają się na "zagięciach"- czyli w drzwiach w tej plastikowej obwódce czy też na tylnej klapie.
pilzpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 04:29   #10
papier2
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: focus mk2
Silnik: bezyna
Witam czy ktoś wie jak wymienić przycisk do opuszczania szyby przedniej pasażera w Focusie mk2
papier2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
