Stary 01-06-2013, 17:23   #1
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Po naciśnieciu gruszki w CB radio, odzywa się głośnik czujników parkowania
Po założeniu pakietu S do mojego mondeo długo szukałem czujników parkowania o odpowiedniej wielkości aby zmieścić w oryginalne miejsce. Jeszcze dłużej zajęło mi podłączenie bo wiecznie nie było czasu a to zima, więc ręce grabieją itd, itp.
Niedawno pojechałem w końcu do elektryka i zostało wszystko podłączone i teraz ciekawostka, podczas "nadawania" z mojej strony przez CB piszczy głośnik od czujników tak jak bym był już 1 cm od przeszkody czyli ciągle. Po zaprzestaniu "nadawania" głośnik od razu milknie.
Gdzie upatrywać przyczyny??, kiepskie podłączenie czy to wina CB.
Nadmienię że przy poprzednich czujnikach tego nie miałem i jak ktoś mówi na CB to też nie mam tego efektu.
Tomas
Stary 01-06-2013, 18:48   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Po naciśnieciu gruszki w CB radio, odzywa się głośnik czujników parkowania
Tomek, a masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 01-06-2013, 18:49   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Nie mam nic dodatkowo, na starych czujnikach było ok a na tych nowych lipton
Tomas
Stary 01-06-2013, 18:54   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
W jednym lub w drugim urządzeniu (a najlepiej w dwóch) należy na zasilaniu zastosować filtr, by urządzenia te się nie sprzęgały. W starej centralce czujników parkowania mogłeś (choć nie musiałeś) mieć go zamontowanego. Podjedź do jakiegoś sklepu od CB i przedstaw problem. Na pewno coś skutecznego Ci dobiorą w "psich pieniądzach".
Stary 01-06-2013, 18:55   #5
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
no dobra nie jest to majątek więc sprawdzę
Tomas
Stary 01-06-2013, 19:17   #6
salom
TOMGOL< jak masz antenę na magnes, to tak będzie. Trzeba zmienic antenę, na taką co ma dobre połączenie z masą samochodu.
Stary 01-06-2013, 19:18   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Antena na uchwycie, masa jest
Tomas
Stary 05-06-2013, 21:17   #8
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
I jak Tomek rozwiązany problem?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 22:45   #9
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
w sobotę będę się tym zajmował
Tomas
Stary 15-06-2013, 12:46   #10
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Sprawa rozwiązana, wystarczyło zaekranować przewód od głośnika czujników parkowania.
Tomas
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
