#1 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: smax
Silnik: 1.6eb
Postów: 27
Cześć,
Ostatnio zauważyłem, że impulsowo zamykają mi się 3 z 4 szyb. Nie zamyka się szyba tylna prawa. Dla pewności (przed zgłoszeniem do ASO) powinny zamykać się wszystkie? Nie widzę powodu, dla którego tylna prawa miała by być wyjątkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Impulsowo otwierają się wszystkie - pewnie problem z zabezpieczeniem przed przycięciem palców... |
#2 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Opuść tę szybę, potem podnieś i przytrzymaj tak z 3-5 sek. mikrowłącznik. Potem sprawdź czy zadzaiłało. Jeśli nie to powtórka.
#3 |
![]() Imię: Adam
Model: smax
Silnik: 1.6eb
Postów: 27
Dziękuje bardzo za odpowiedź - niestety sposób nie zadziałał. Próbowałem z różnym czasem i w różnych kombinacjach i niestety nie działa.
Przy domykaniu szyb z pilota również tylko ta jedna się nie domyka. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Próbuj do skutku. Góra/dół. góra/dół.
#5 |
![]() Imię: Adam
Model: smax
Silnik: 1.6eb
Postów: 27
To żart z tą radą? Co ma to zmienić? Próbowałem chyba z dziesięć razy i niestety nie pomogło.
#6 |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
No to wg mnie masz dwie opcje.
1. Odłączenie akumulatora na 5 min. (sprawdź czy masz kod do radia) i na nowo "zaprogramowanie" wszystkich szyb. 2. Wymiana (podmiana) modułu w drzwiach. |
#7 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0-QXWA-143KM
Postów: 54
Widzę u kolegi rocznik 2013, jedyna rada serwis jest gwarancja niech się mechensy w fordzie martwią.
#8 |
![]() Imię: Adam
Model: smax
Silnik: 1.6eb
Postów: 27
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie. Podjadę do ASO bo i tak muszę się wybrać (przy otwieraniu bagażnika pilotem uruchamia się alarm).
Z ciekawości: czy tylne szyby mają zabezpieczenie przeciw przycięciu palców? |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
ja to robilem przyciskiem , ale tylko na "pierwszym stopniu". czyli tzw recznym zamykaniu.
lekko zaciagalem przycisk ,az szyba sie zamknie i tak z 10 sek trzymalem , pozniej to samo robilem w dol , tak na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ach dodam ,ze to bylo w cmaxie ,ale raczej tu system nie jest inny. jak pisze bzdury , to sorki ,ale auta nie widzialem od 2 miesiecy, wiec nawet nie moge podejsc i sprawdzic. a z ciekawosci to mozesz sprobowac zatrzymac szybe i sie dowiesz Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 24-06-2013 o 13:18 |
#10 |
![]() Imię: Adam
Model: smax
Silnik: 1.6eb
Postów: 27
Ha! Zadziałało! Nie wiem czy to była kwestia "pierwszego stopnia" mikrowyłącznika ale udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuje za pomoc!
