Stary 24-06-2013, 22:49   #1
micw
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Czy łatwo ukraść auto z keyfree?
Zauważyłem dzisiaj, że w aucie mam wyrwany zamek w drzwiach kierowcy a zaślepka od stacyjki leży na podłodze... niewątpliwie ktoś chciał sobie auto pożyczyć ale mu nie wyszło. I tak się zastanawiam dlaczego. Czy ktoś go spłoszył czy przerósł go system bezkluczykowy? Dodam że alarm mam fabryczny, komp nie dał żadnej informacji o wlamaniu.
A przy okazji wymianę zamka w Pol-Motors we Wrocławiu wycenili na 600 zł.
micw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 22:50   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Czy łatwo ukraść auto z keyfree?
Bo za kradzież brał się amator.
Najlepsze zabezpieczenie przed kradzieżą to AC.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 23:10   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Wszystko niestety da się dźwignąć,kwestia doświadczenia i samozaparcia.Gdyby samochód brał "konkretny koleś " zostałoby tylko puste miejsce. Tylko AC,blokada skrzyni i bardzo nietypowa odcinka kompa, pompy i gniazda diagnostycznego.
Stary 25-06-2013, 09:21   #4
marcinbb
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
Przed Mondziem jeździłem Madzią 6 co prawda z systemem kluczykowym jednak wyszedłem rano do pracy i zamiast Mazdy stał Citroen C3. I przyznam rację najlepsza blokada antykradzieżowa to AC kaskę wypłacili po kilku dniach i to nawet większą niż wziąłbym za ten samochód podczas ewentualnej sprzedaży.
Teraz w Mondziu gdy ubezpieczałem pytałem czy jest sens inwestować w jakieś namierzanie satelitarne, blokady skrzyni biegów... ubezpieczyciel takich zabezpieczeń nie honoruje TYLKO ZABEZPIECZENIA FABRYCZNE.
Więc grzecznie zapłaciłem majątek za AC + zwyżka kradzieżowa.
marcinbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 09:26   #5
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Polecam:
Kiedyś czytałem wywiad z "profesjonalnym" złodziejem, jeśli auto ma jakiś system nie dający się szybko złamać - odpuszczają - za duże ryzyko.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 00:20   #6
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Teoretycznie auto z systemem bezkluczykowym (mam taki u siebie) jest lepiej zabezpieczone niż opcja z tradycyjnym kluczykiem.
W praktyce jest odwrotnie, wystarczy że złodziej przyjdzie ze swoim kluczykiem i komputerem który wpina w miejsce naszego i nawet nie musi zrywac blokady kierownicy gdyż auto usłużnie mi ją odblokuje....
Tanie i skuteczne zabezpieczenie to zamiana pinów przyłączeniowych ze sterownika...
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 14:40   #7
Postów: 18,059
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W praktyce jest odwrotnie, wystarczy że złodziej przyjdzie ze swoim kluczykiem i komputerem który wpina w miejsce naszego i nawet nie musi zrywac blokady kierownicy gdyż auto usłużnie mi ją odblokuje....
Tym sposobem, to musi by mieć kolega złodziej dużą torbę - w MND4 trzeba wymienić na "swoje": BCM (skrzynkę bezpieczników - w kabinie po stronie pasażera), moduł bezkluczykowy KVM (w bagażniku za lewym boczkiem) no i pompę ESP ze sterownikiem. Te trzy sterowniki w systemie bezkluczykowym w MND4 składają się na IMMO.
Szczególnie życzę powodzenia i wprawyi przy wymianie pompy ESP "na szybko"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-06-2013 o 14:43
Stary 27-06-2013, 14:42   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jako swiezy nabywca auta z keyless entry, twoja wypowiedz, tedi, mnie podbudowala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2013, 14:55   #9
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
A jak ma się opcja "doprogramowania kluczyka"? Kiedyś coś mi się obiło o uszy, że w ten właśnie sposób najczęściej kradnie się autka bezkluczykowe - wpina się kompem, doprogramowuje swój "kluczyk" i już.
Nie wiem ile w tym prawdy, wiem natomiast, że kumpel mający serwis zajmujący się elektroniką samochodową zawsze zabezpieczając klientom nowe auta (między innymi) zmienia piny i robi przejściówkę, przez którą da się podłączyć kompa.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 15:01   #10
marcinbb
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A później taki złodziej ze spalonym kompem/sprzętem robi Ci taką rozpierduchę w samochodzie że z AC się nie wypłacą. Jednak samochód zostaje na miejscu a Ty rano zastanawiasz się co było by lepsze kradzież czy to co zastałeś w samochodzie.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
