Stary 30-06-2013, 19:42   #1
szubi10
Imię: al
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
Domyślnie Drzwi od kierowcy,elektryka od centralnego fiksuje
Witam wszystkich jak w tytule wspomnialem cos zlego dzieje siew przednich drzwiach od kierowcy z elektryka.Objawy- kiedy zamykam centralnym zamkiwszystkie sie od razu odryglowywuja tak jakby cos nie dociagalo zamka do konca i cofa go spowrotem,druga sprawa kiedy otworze drzwi na zapalonych swiatlach nic nie pika ze sa wlaczone swiatla a jeszcze niedawno pikalo no i po trzecie na desce rozdzielczej nie pokazuje mi ze sa otwarte owe drzwi.Czy spotkal sie ktos z was z takimi dziwactwami i jak to mozna w miare szybko naprawic,szczerze powiem ze to głachostki ale strasznie mnie denerwują.Pomóżcie
szubi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 20:01   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Drzwi od kierowcy,elektryka od centralnego fiksuje
Gdy otworzysz lewe przednie drzwi, to zapala się światło w kabinie?
Stary 30-06-2013, 20:06   #3
szubi10
Imię: al
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
Tak i to jest właśnie dziwne,ostatnio tak sie załatwiłem,ze wyszedlem z mundka i zostawilem go na swiatłach,nic nie pikało i padł akuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wydaje mi sie ze problemy zaczęły sie kiedy przyszły deszcze i zrobilo sie wilgotno,najgorzej to z centralnym bo nie moge zamknąć drzwi-musze z kluczyka
Stary 30-06-2013, 20:11   #4
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Zamek kierowcy, rozebrać, standardowa procedura opisana na forum, złożyć, Gotowe
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 20:16   #5
szubi10
Imię: al
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
Czyli mam go rozebrać, wyczyścić i złożyć?
Stary 30-06-2013, 20:18   #6
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
szubi, poszukaj na forum lub w necie opis. coś w stylu naprawa zamka drzwi mondeo mk3. Jest sporo opisów z fotkami. Sam u siebie to robiłem. Minęły 2 miesiące i zamek działa jak nowy.
Stary 30-06-2013, 20:21   #7
szubi10
Imię: al
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
ok dzieki za podpowiedz,a powiedz mi jeszcze czy jest potrzeba sciagania calego boczku czy tylko zamek?pamietasz moze?
Stary 30-06-2013, 20:48   #8
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Boczek trzeba ściągnąć. Ale to max 4-5 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2013, 19:20   #9
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 01-07-2013 o 19:24
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 18:36   #10
Patricio_1982
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: MK3
Silnik: 2.0 Benzyna
Do wyboru masz dwie opcje:
-regeneracja mikroswitchy
-wymiana na nowe
Cała operacja regeneracji jest bardzo prosta, więc przychylam się do opcji pierwszej. Wystarczy, że podważysz gumkę od mikroswitcha za pomocą dwóch igieł i popryskasz do środka WD40, po minucie zacznij wciskać mikroswitch. Przed złożeniem zamka sprawdź miernikiem poprawność działania mikroswitcha. Rok temu przeprowadziłem operację i do dziś dnia mam spokój. Oto linki, które ułatwią Ci sprawę.
oraz
link do nowych przełączników, gdybyś wybrał opcję nr 2
Patricio_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
