Stary 03-07-2013, 00:09   #1
hardwin
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: mondeo mk3
Postów: 55
Domyślnie dziwne dzwieki w kokpicie
nie wiem czy będę w stanie to opisać
od tygodnia słyszę w aucie podczas jazdy dziwny dźwięk przypominający:
uuuuuuuuułuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuu
przypomina to z opisu łożysko ale to nie to [sprawdzone]
dźwięku czasami nie ma w ogóle a czasem towarzyszy mi non stop
dzień w dzień robię te same trasy [dystans, prędkość, trasa]
wiec tak:
zapalam silnik, wrzucam jedynke, wrzucam dwojke i ZACZYNA SIE
slysze delikatne uuuuuuuuułuuuuuu które narasta wraz z obrotami i predkoscią
wrzucam trojke i slysze to jeszcze bardziej [ciagle przyspieszam]
pozniej jakos ustaje
przestaje to słyszeć gdy jestem juz rozpędzony powyżej 50 km/h
zauwazylem tez , ze ten dzwiek wystepuje rowniez przy hamowaniu silnikiem
ale tak jak wczesniej slysze to tylko jak hamuje trójką i poźniej dwujką
momentami mam wrazenie , że słysze to wyraźniej hamując silnikiem niż gdy przyśpieszam
dzwięk wydobywa sie ewidentnie zza kierownicy [ale mam anglika]
nie wiem
jakies macie pomysły?
dzieki z góry
Ford Mondeo MkIII, 2001, diesel ,2.0 TDDI, 115 koni
hardwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 00:30   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: dziwne dzwieki w kokpicie
skrzynia lub jakies lozysko z przeniesienia napedu
Stary 03-07-2013, 01:36   #3
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Moze Turbo Ci siada ?
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 07:41   #4
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
podobny objaw buczenia jest przy zapowietrzającej się pompie wspomagania - zerknij czy nie masz wycieków (jest między akumulatorem a silnikiem
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 08:52   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał wbbmzg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobra uwaga, buczy tez jak jest malo plynu
Stary 03-07-2013, 21:21   #6
slachu
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Co do pompy wspomagania, to włącz silnik, odkręć korek zbiorniczka z płynem wspomagania, posadź kogoś niech kręci kierownicą i patrz czy płyn w zbiorniczku się "gotuje". Jeśli tak, to gdzieś pompa dostaje powietrze i wtedy może to być taki dźwięk.
slachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 21:53   #7
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
dopoki nie napisales ze dzwiek jest zza kierownicy to bym obstawial opony. Mialem tak w Focusie z tylu. Ale Mondek tez lepiej wyciszony. Jak masz drugi komplet kol to sprawdz
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
